Stojim na stejném problému. Jakou verzi OpenWRT máš? Já jsem u 8.09 narazil ještě nad nefunkčnost stty, což jsem s pomocí OK1DJO vyřešil jinak. Ale to aprsd prostě nespustím.OK1COM wrote:Vcera jsem na aukru vyhral WRT54GL. Dnes mi ho dotycny privezl. Ihned jsem flashnul openWRT. Podle navodu nainstaloval ax25 utitlity, digined a aprsd (diky za navod OK1DJO). Dojel k Michalovi LOL pro MAX3232 (3,3V ma spravne urovne a lze napajet primo z konektoru na routeru). Dobastlil kabely. Prvni test jsem provedl hyperterminalem, protoze jsem neveril, ze to bude fungovat. Ale jakmile jsem odentroval echo "ahoj" > /dev/tts/1 zobrazilo se na me ahoj na monitoru pocitace. Bingo! Zapojil jsem to do TNCcka a pustil digined. TNCcko hned ozilo a zda se, ze to funguje.
Jediny problem je s aprsd. Pri pokusu o spusteni mi hlasi:
coz asi bude nad moje linuxove schopnosti. Ale budu jeste laborovat.Code: Select all
aprsd: can't load library 'libstdc++.so.6'
Kdyz to vsechno dopadne tak digina popoutuje uz v sobotu do Plzne.
BTW: na 3,3V funguje i obyčejná MAX232, je ty RS232 napětí jsou nižší (cca +-6V), ale na funkci to nemá vliv.
