Konfigurace
Konfigurace
Ahojte,
aby se to tady trochu rozjelo, posílám konfiguraci kterou jsem již "napálil" do TNC2. Vzhledem k tomu že ne všechny parametry jsou mi zcela jasné a čerpal jsem z více vzorových konfigurací, uvítám jakékoli připomínky k této konfiguraci. Hlavně toto nepovažujte za vzorovou konfiguraci . Ke "kompilaci" jsem použil poslední verzi uidgcfg32.exe. Mělo by to být nastaveno jako "Fill-in".
UIDIGI Configuration source file
Version 1.9 BETA 3 20040101
Written by Marco Savegnago IW3FQG
// Set the digipeater ax.25 address callsign (SSID allowed)
// Up to 6 characters+SSID
// Digicall [t]
DigipeaterCallsign = OK2SLC-2
// Set the digipeater address alias
// Up to 6 characters (NO SSID)
// DIGIAlias [t]
DigipeaterAlias = UIDIGI
// Digipeater Info Text up to 80 char
// Info [t]
// 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
InfoText = UIDIGI 1.9 BETA 3
// Path used when SSID routing is used (Up to 8 hops)
// (Direction) Path
// xpath [path]
NorthPath =
SouthPath =
EastPath =
WestPath =
// BudList Calls (up to 8 calls, default none)
// All SSID's of base call will be ignored
// BUdlist [calls]
BudList =
// UI Generic Calls (up to 8)
// Calls recognized by digi to repeat
// Default (RELAY, WIDE, TRACE)
// Uidigi [calls]
UIDigiCall = WIDE1-1
// UI Flood Call (up to 6 characters)
// Default (WIDE)
// UIFlood [call]
UIFloodCall = CZE
// UI Trace Call (up to 6 characters)
// Default (TRACE)
// UITrace [call]
UITraceCall = WIDE
// Txdelay (default 30 = 300)
// range 1-255 x10ms
// TXdelay [n]
TxDelay = 30
// Fullduplex (default 0)
// Enables (1) or Disables (0)
// NO COMMAND FROM CONSOLE
FullDuplex = 0
// PPErsistence (default 64)
// range 1-255
// Parameter fo channel access timing
// PErsistance [n]
PPersistance = 64
// Slottime (default 10)
// range 1-255 x100ms
// SLottime [n]
SlotTime = 10
// Frack (default 5)
// range 1-15
// Frack [n]
Frack = 5
// Maxframe (default 4)
// range 1-7
// MAxframe [n]
Maxframe = 4
// Retry (default 10)
// range 0-127
// RETry [n]
Retry = 10
// RespTime 2 (default 100)
// range 0-6000 ms
// RESPtime [n]
RespTime = 100
// Link Check (default 18000)
// range 0-65535 ms
// CHeck [n]
LinkCheck = 18000
// Duplicate Packet Suppression Interval second (default 28)
// range 0-180 seconds
// UICheck [n]
DuplicateSuppression = 25
// Loop Packet Suppression Interval Mask (default 3)
// 0x01 = Do not repeat frame with source address equal to digipeater call or alias
// 0x02 = Do not repeat frame with the digipeater call in the already digipeated via list
// range 0-3
// UILoop [n]
LoopSuppression = 3
// Treat different SSID in destination call (default 1)
// Enables (1) or Disables (0) UISSID digipeating mode
// Used for SSID Directional routing
// UISsid [n]
HandleUISSID = 0
// Reply to Query (default 1)
// Enables (1) or Disables (0) ?APRS? response query
// UIQuery [n]
ReplyToQuery = 1
// UIFLOOD Algorithm flag (default 0)
// bit 0 make call substitution after the last WIDEn-n digied
// bit 1 insert callsign before WIDEn-n
// UIFLDfl [n]
UIFLOODOptions = 1
// UITRACE Algorithm flag (default 0)
// bit 0 makes call substitution after the last TRACEn-n digied
// bit 1 Disables
// UITRFl [n]
UITRACEOptions = 0
// Make call substitution when repeat frames addressed to UIDIGI Callsign
// default (1)
// Enables (1) or Disables (0) UIDIGI callsign substituion for UIDIGI calls
// UIDCsb [n]
UIDIGICallSubstitution = 1
// Preempt calls (default none)
// see docs
PreemptCalls =
// Preempt add (default none)
// see docs
PreemptAdd =
// Preempte Digipeater (default 0)
// see docs
PreeemptedDigipeat = 0
// Don't change SSID (decrement) to UI Message (frame with info that start
// with char '~' default (1)
// 0 disables
// range 0-1
// UIMessage [n]
UIMessage = 1
// Process only UI Frame (default 1)
// Enable processing of UI frame only
// 0 disables
// range 0-1
// UIOnly [n]
UIOnly = 1
// PID of processed frames (default 240)
// Enable frame filtering algorithm base on PID of frame
// 0 disables
// range 0-255
// UIPid [n]
UIPID = 240
// Sysop Password up to 80 char
// NO CONNAMD FROM LOCAL CONSOLE
SysopPassword = XXX
// Beacon x interval Seconds
// default 1 = 600
// default 2 = 1800
// default 3 = 3600
// range 0-65535 seconds
// BEacon [x] [n]
Beacon1Interval = 2700
Beacon2Interval = 2700
Beacon3Interval = 2700
// Beacon x offset (default 0)
// BEACONOffset [x] [n]
Beacon1Offset = 0
Beacon2Offset = 900
Beacon3Offset = 1800
// Digipeater Beacon x Text up to 70 char
// see APRS reference doc for layout
// BText [n] [t]
Beacon1Text = !4909.64NU01620.73E# (PHG34603/APRS DIGIPEATER - UIDIGI 1.9b3) 1
Beacon2Text = !4909.64NU01620.73E# (PHG34603/SysOp - Slavek OK2SLC - ok2slc@ok2slc.cz) 2
Beacon3Text = !4909.64NU01620.73E# (PHG34603/QTH - Zbysov near Brno - TEST) 3
// Destination ax.25 address of beacon (6 characters + SSID)
// See APRS working group documentation APNUnn
// UNproto [t]
BeaconDestination = APNU19
// AX.25 Beacon x path (up to 8 hops)
// Path that Beacon x will be sent out with
// Bdl [x] [path]
Beacon1Path = WIDE2-2
Beacon2Path = WIDE2-2
Beacon3Path = WIDE2-2
AuxPath =
// Destination ax.25 address of aux input device string
// Up to 6 characters + SSID
AuxDestination = AUX
// Aux Beacon interval (default 0)
// Sets the interval for the beacon of aux input data
// AUXRate [n]
AuxRate = 0
// Digicall [t]
// DIGIAlias [t]
// Info [t]
// (Direction) Path
// xpath [path]
NorthPath =
SouthPath =
EastPath =
WestPath =
// BUdlist [calls]
BudList =
// Uidigi [calls]
// Default (WIDE)
// UIFlood [call]
UIFloodCall = CZE
// Default (TRACE)
// UITrace [call]
UITraceCall = WIDE
// TXdelay [n]
TxDelay = 30
FullDuplex = 0
// range 1-255
// PErsistance [n]
PPersistance = 64
// SLottime [n]
SlotTime = 10
// range 1-15
// Frack [n]
Frack = 5
// range 1-7
// MAxframe [n]
Maxframe = 4
// range 0-127
// RETry [n]
Retry = 10
// range 0-6000 ms
// RESPtime [n]
RespTime = 100
// range 0-65535 ms
// CHeck [n]
LinkCheck = 18000
// UICheck [n]
// range 0-3
// UILoop [n]
LoopSuppression = 3
// UISsid [n]
HandleUISSID = 0
// UIQuery [n]
ReplyToQuery = 1
// UIFLDfl [n]
UIFLOODOptions = 1
// bit 1 Disables
// UITRFl [n]
UITRACEOptions = 0
// default (1)
// UIDCsb [n]
// see docs
PreemptCalls =
// see docs
PreemptAdd =
// see docs
// 0 disables
// range 0-1
// UIMessage [n]
UIMessage = 1
// 0 disables
// range 0-1
// UIOnly [n]
UIOnly = 1
// 0 disables
// range 0-255
// UIPid [n]
UIPID = 240
SysopPassword = XXX
// default 1 = 600
// default 2 = 1800
// default 3 = 3600
// BEacon [x] [n]
Beacon1Offset = 0
Beacon2Offset = 900
// BText [n] [t]
// UNproto [t]
// Bdl [x] [path]
AuxPath =
// AUXRate [n]
AuxRate = 0
Re: Konfigurace
Jo, to vypada dobre.. ted jeste doufam, ze to bude stabilni.. Kdy to pustis do testovaciho provozu?
Re: Konfigurace
Pokusím se o víkendu jestli "velitelka" nezmění "denní rozkaz"...
Re: Konfigurace
Docela by me zajimalo, jak Ti to funguje. Jak kdyz tam dam UIFloodCall = CZE, tak mi to nic neopakuje. Musim nechat WIDE. NEvim, jestli je to kombinaci jinych parametru...
Re: Konfigurace
Zatím nemohu podat informace jak se to chová, nestíhám. Doufám, že nebudu řešit stejný problém který jsem řešil před lety s nižší verzí a to ten, že si to opakovalo jen některé rámce a jiné které to mělo dle konfigurace opakovat to z neznámého důvodu neopakovalo...
Re: Konfigurace
Tak to držím palce. Tak nějak mi to funguje. Hlavně mám pocit, že to NĚKDY neopakuje to, co by mělo... S tim CZE to teda neopakuje skoro nic...ok2slc wrote:Zatím nemohu podat informace jak se to chová, nestíhám. Doufám, že nebudu řešit stejný problém který jsem řešil před lety s nižší verzí a to ten, že si to opakovalo jen některé rámce a jiné které to mělo dle konfigurace opakovat to z neznámého důvodu neopakovalo...
Re: Konfigurace
Ta jsem to dneska konečně spustil. Zatím nemám možnost si to "poslechnout" jak se to chová venku. "Něco" to určitě opakuje .
Re: Konfigurace
Ten text majaku nakonec neni to spravne orechove.. Zrusit zavorky a cislo majaku na konci. Nechapu, proc to v tom vzoru ma ten Marco takhle blbe..
Dotaz
Ahoj, mam dotaz.
Muzu koupit Gesacke TNC GC12AX. Je mozne toto TNC pouzit pro DIGInu dle onoho navodu a vypaleni EPROM (+ doplneni o hw DCD sql) nebo to je fw only TNC2 ?
Pokud by to slo pouzit, tak by to byla skoda nevyuzit tohoto TNC.
Soupnout ho nekam k OK0NI na Komarku.....
Martin
Martin
Re: Dotaz
Ahoj Martine.. je to vlastne temer totozne s TNC5, takze na tento ucel nepouzitelne. Bude chodit leda s APRS4R.OK1MJO wrote:Ahoj, mam dotaz.
Martin
