Sjednoceni objektu v OK
Diskuse směřující k zabránění chaosu a vytvoření pravidel pro úspěšný a bezkolizní rozvoj APRS v OK.
ok2vop
Post by ok2vop »
nakopnu toto tema jednim prikladem - v SP a OE propaguji jako objekty pozice (a dalsi udaje) FM prevadecu. V kazde zemi ale s jinou ikonou a jinym zpusobem (predevsim nazev objektu a jeho popis)
tedy se naskytaji otazky:
  • doporucit v OK k propagaci nejake takove objekty? jake?
  • pripadne kdo by to mel zajistovat? jeden bod site centralne ci regionalne ci "jak kdo chce"?
Re: Sjednoceni objektu v OK
ok2vop wrote:Ahoj,
No, určitě bych byl pro, aby se určité objekty prezentovaly. Z logiky věci my vyplývá, že tyto objekty by měly prezentovat DIGI, nebo sysopové, které jsou k nim neblíže. Za prvé mají o nich největší přehled (těžko bude někdo z Prahy neustále aktualizovat zda je v Opavě správně kmitočet místního převaděče, za druhé tyto objekty by měly mít délku cesty poplatnou akčnímu rádiusu daného objektu.
Návrh několika zásad:
- Objekt by měla posíllat DIGI, která je k němu nejblíže a to s takovým PATH, aby se zobrazil jen v místě pokrytí převaděčem (ve většině případu se vystačí bez path,t.j. bez toho aby ho někdo digipitoval
- Objkety by měly být vysílány z technologií, které je možné dálkově ovládat a bez nutnosti výměny eprom či složitého přístupu na lokalitu. (pakliže převaděč nebude funknční či se změní jeho parametry se nebudou vysílat chybné údaje (nebudou zmobii objekty) Spíš lpět na tom, aby když už se objekt posílá byl správně k užitku a aktuální, než na jejich kvantitě.
- pouze objekty s celorepublikovou působností a krátkodobé (třeba setkanání v holicích) s delší cestou
- Počty objektů bych nepřeháněl.... možní by bohatě stačili převaděče, majky, hamfesty
ok2vop
Post by ok2vop »
Mohl by se nekdo chopit vytvoreni prikladu pro podobu objektu "prevadec", at nekde zacneme?
V Brne je shodou okolnosti aktivistou kolem prevadecu prave Libor OK2ZO, takze by bylo na nem se rozhodnou, ktere prevadece (objekty) bychom si vzali na "propagaci", ale at je jasne, jaka by mela byt podoba te propagovane informace (v SP se jako nazev objektu pouziva kmitocet, v OE call, v majaku pak jsou a nejsou ruzne dalsi informace...), jaka ikona apod.
Já jsem okoukal v okolních státech následující: (netvrdím, že je to nejlepší řešení, ale chtěl jsem zkusit takovýto objekt vysílat)
;438.900+x*111111z5044.30N/01536.00ErT088 R70k OK0BCA Snezka
kde
"r" je symbol převaděře
"T88" subtón
"R70k" dosah převaděče (70k) je 70 km
Jediné co zatím nemám odladěné je kmitočet. Potřeboval bych na to THD-710, která jako první má tlačítko které by mělo umožnit automatické naladění na základě takovéhoto objektu. Nevím jestli to bude fungovat a co přesně zadat za hodnotu kmitočtu, aby byl správný odskok.
ok2vop
Post by ok2vop »
OK1MX wrote:Jediné co zatím nemám odladěné je kmitočet. Potřeboval bych na to THD-710, která jako první má tlačítko které by mělo umožnit automatické naladění na základě takovéhoto objektu...
Super, to je presne to, aby se u toho nejprve premyslelo, nez se to nejak zacne pouzivat... i kdyz samozrejme pro prehlednost na mape by bylo "hezci", kdyby se zobrazoval nazev prevadece, ale kmitocet je take prakticka informace...
Cili ted idelane takovy objekt pokusne vysilat a najit nekoho, kdo s THD-710, ale take s VX-8R apod...
No a snad misto toho R70k bych dal R70km a pak by bylo vhodne zapracovat info o tom, zda ma prevadec CTCSS jen ny vystupu nebo je pod nim i plne ci castecne zavreny, tedy neco jako
T088_in/out
T088_-/out
T088_in+3db/out
1750&T088_in/out
apod... nechci to komplikovat, ale uvaha dopredu se vyplati, nez se to zacne prosazovat do praxe...
T088_in/out
T088_-/out
T088_in+3db/out
1750&T088_in/out
Aha, tak to jsem asi vzal moc zjednodušeně ale každopádně s Tebou souhlasím že je dobře to probrat, prodiskutovat a vyzkoušet, než pak kvůli pitomosti předělávat hromady blbě definovanejch objektů... To co jsem psal jsem si nevytáhl z paty, ale postupoval jsem podle doporučení Boba http://aprs.org/localinfo.html a http://aprs.org/info/freqspec.txt (doporučuji přečíst celé) kde se mimo jiné píše:
;FFF.FFxyz*111111zDDMM.hhN/DDDMM.hhWrTnnn RXXm NETxxxxxx MTGxxxxx .........
Where ;FFF.FFxyz is the frequency, and "xyz" are optional local unique characters
or ;FFF.FF5yz for 5 KHz repeaters and "yz" is one of over 3600 unique characters A-z, 0-9
or Example "xyz"s might be -IA for Iowa, -A for Atlanta, *SD for SanDiego, etc
Where *111111z is the pseudo default null Date-Time field for the OBJECT format
Where DDMM.hhN/DDDMM.hhWr is the LAT/LONG and "r" symbol for a voice repeater
Where Tnnn is the tone in Hz (without tenths) and RXXm is the range in Miles
Where Netxxxxxx is the local weekly net time (if any)
Where MTGyyyyy is the monthly club meeting time (if any)
Where ... are 9 more bytes of optional text that will not be displayed on most mobiles but are visible on other clients
First line (10 bytes Tnnn RXXm ): (has a trailing space as a delimiter)
T079 R45m -(Combines 79.7 Hz PL tone and Range (miles or Kilo) on the first line.
t079 R45m -(the lower case letter means narrowband modulation.
D234 R45m -(Combines DCS code and Range on the first line.
1725 R45k -(1725 Hz tone and range in kilometers
Toff R45k -(Tone is OFF (no PL or CTCSS))
E45m W15m -(No tone. Shows different ranges N/S or E/W (here, 45m east and 15m west)
Second Line (10 bytes NETxxxxxx ): (has a trailing space as a delimiter)
Net Tu9PM -(if it has regular nets worthy of note to visitors
Net M 9PM -(For one letter days)
Net Tu730 -(another example assuming all nets are PM)
144.875rx -(optional if repeater has a non stndard RX split)
Third Line: (8 bytes MTGxxxxx):
Mtg3rd W -(for meetings on M, W or F
Mtg3rdTH -(for meetings on Tu, Th and Sa or Su
Additional text:... Following the above 28 bytes, additional text may be included for APRS clients and home stations, but it will not show up on the D7 or D700.
Na první pohled mi to celkem dávalo logiku, nejsem si jist, jestli když místo "k" pro kilomety nebo "m" pro míle (km a mi jak píšeš) nerozhodíme nějaké SW nebo rádia, která tyto stringy budou podle této specifikace rozklíčovávat. Zatím jsem ještě neukecal kluky s TM-D710 abychom vyzkoušeli kompatibilitu.
ok2vop
Post by ok2vop »
no, ma to autor prokombinovany jako hlavicku nejakyho souboru, ale mysli lokalne a jedna globalne... jestli toto ma byt nejakym standardem pro vyrobce nejakych radii a firmware se podle toho ma nejak ridit, tak potes panbuh... to abychom to prohlasili za americkou normu a sami si udelali evropskou...
myslim to obecne, ale cisi z toho ten omezeny amerikanismus
on to (pokud to dobre chapu) prizpusobuje 10mistnym displejum - SW pozna, kde konci hlavicka (znakem "r") a odtam to zacina vypisovat na displej:
T079 R45m - CTCSS 79,7 Hz, dosah 45 mil
Net M 9PM - převaděčový kroužek (též zvaný dědkorunda) vždy v pondělí ve 21:00
Mtg3rd W  - pravidelná měsíční klubová setkání každou 3. středu v měsíci
..........- následuje volných 28 bytes
takže to jakoby napíše pěkně pod sebe... to je celé kouzlo protokolu... čili když hodíme do kyblu věci, které se na starém kontinentu už prostě nenosí, jako na převaděčích (drtivé většině) pravidelné kroužky, nebo IMHO pro APRS (projíždějícího či náhodného) uživatele v daném místě naprosto nepodstatná informace o slezinách (nějakého) klubu (když ani neříkám KDE se koná), tak nám zbývá prostoru habaděj. Přinejmenším je tam prostor pro ten znak km. První řádek chápu ještě jakž-takž jako nositele exaktní informace, i když nejpodstatnější je info o kmitočtu, příp. nestadardním odskoku a způsobu "nahození".
Tedy by to taky mohlo vypadat takto (pokud tam ponecháme trochu té angličtiny):
Tx -700kHz- informace o nestadardním odskoku
T088 R40km- CTCSS 88,5 Hz, dosah 40 km (využívá se i 10. znak na řádku)
NETd9PMz  - kroužky denně ve 21:00z
..........- následuje volných 28 bytes na cokoliv
např:
RXinfoPLS
kokoska@se
znam.cz
čili jinými slovy bych to nebral jako dogma, ale jako možnost kombinovat určité skupiny informací a to tak, aby byly čitelné na 10znakových displejích... (i když toto taky neberu jako dogma, jen jsem to odtušil jako nějaký záměr autora... nevím, zda mají ty handheldy 10zn displeje, ale odpovídalo by to...) Sám SYSOP vidí, co potřebuje sdělit jako nejnutnější věc - tzedy ne to, že tam bývá nepravidelná dědkorunda, ale to, že to má z jakýchsi důvodů nestandardní odskok a že by rád poslechové reporty...
ok2vop wrote:no, ma to autor prokombinovany jako hlavicku nejakyho souboru, ale mysli lokalne a jedna globalne... jestli toto ma byt nejakym standardem pro vyrobce nejakych radii a firmware se podle toho ma nejak ridit, tak potes panbuh... to abychom to prohlasili za americkou normu a sami si udelali evropskou...
např:
RXinfoPLS
kokoska@se
znam.cz
No, je otázkou jestli je to amrikanismus a nebo je jestli to je tím že Bob WB4APR APRS vymyslel a výrobci SW a HW zakomponovávají jeho doporučení. (Yaesy, Kenwood, UI-View, APRS-SA....) Vemu jako příměr WX stanice. taky jde o textový řetězec, ale zkus změnit pořadí nebo do něj zasáhnout a uvidíš, co se začne dít za věci. Některé SW to pochopí, některé z toho budou mít rozsypaný čaj, jiné už to zobrazí jako pouze řetězec znaků. Zatím jsem to podrobně nezkoumal, jestli to u vysílání objektů nemůže být podobné. Pakliže by šlo jen o to, že je to rozděleno po 10ti znacích jen kvůli tomu, že některá rádia mají 10zn. na řádek bylo by to to nejmenší zlo. (tím mám na mysli třeba že místo "k" použijeme "km") takovýto SW nebo HW pak můžeme celkem kvalitně zblbnout. Stejně tak s odskoky a dalšími položkami specifikovanými ve výše uvedeném dokumentu. Proto jsem chtěl vyzkoušet jak se bude chovat TMD-710, protože tam vím, že už se umí "naladit" a předpokládám že soudruzi v Japonsku budou vyžadovat jednoznačný string aby tato operace dopadla dobře.
Jinak co se týče těch kroužků myslím, že ty dodatečné informace se nevysílají pořád, ale jen určitý čas pře jejich konáním a tyto objekty jsou "dynamické" k tomu třeba slouží SW http://wd5eae.org/APRSEditor.html kde si lze zadat scheduler podle kterého se daný objekt s připraveným textem vysílá. Každopádně se nijak nebráním Tvému návrhu, nejde o život a přinejhorším si přiděláme trochu práce v případě, že se objeví a začne používat SW nebo HW, který "naši" syntaxi neschroupne.
ok2vop
Post by ok2vop »
Tady je videt, jak zobrazeni na TM-D700 simuluje rozhrani APRS4R:
Proste vezme to, co je za urcitou sekvenci znaku (kterou muze pouzit ve svuj prospech napr. pro naladeni na kmitocet) a vezme to jen jako jakousi textovou zpravu a vypise to do 4 radku po 10 znacich...
A jestli se nekde nekdo neco zacina prosazovat jako norma jen proto, ze se na jednu stranu vyrobci boji, aby jim neujel vlak a na druhou stranu se uzivatele nezajimaji o tom, jak by to mohlo vypadat, aby to vypadalo lepe... tak je prave nejvyssi cas zacit nahlas hovorit o tom, ze pokud norma, tak zajimava a pouzitelna pro vsechny... tedy i za ucasti evropskych uzivatelu...
ok2vop wrote:Tady je videt, jak zobrazeni na TM-D700 simuluje rozhrani APRS4R:
Jo, samozřejmě jak to vypadá na D700 vím, můžu to vyzkoušet i na D7 a VX8, ale pokud je mi známo (zatím jsem neměl možnost to vyzkoušet) aktivně by se s tím měla vypořádat D710 (tj. měla by se na základě takovéhoto objektu naladit) a jelikož je to v současné době jediné mobilní rádio které je v prodeji rád bych, aby převaděče byly zadány tak, aby to fungovalo (samozřejmě při splnění podmínky že to bude rozumě čitelné i pro ostatní uživatele). Pořád trochu nerozumím tomu, proč dělíš Evropské a Americké uživatele, čím se to liší? Převaděče mají všude frekvenci, subtón a odskok... a je jedno jestli je to v čechách nebo na floridě... Akorát že někde je -1,6 MHz, někde 5MHz, někde 7,6 MHz...
