Distribuce OK1COM-10
Resili jsme s 1COM a 1MX cestu distribuce do vzduchu OK1COM-10 a byla zkracena na WIDE1-1 v pripade KZE-1, totez je nastaveno i na ZO-1.
Aby bylo pokryti dostacujici pro vsechny kouty OK-landu, navrhuji nastavit dle zvazeni okruh pokryti a filtru pro APRSD pro zbytek republiky.. Odhadem by bylo mozno distribuovat pro sev. moravu 2ULQ-1, pro zapad treba MGJ-1 atp. Staci nastavit "gate2rf OK1COM-10". Pokud je nastaven filtr treba na 100km, budou vysilany pouze objekty v ramci filtru, tedy do 100km od igate.. WIDE1-1 je zvoleno zamerne, aby se objekt nebo zprava distribuovala vsemi digi, tedy i fill-in, nicmene neprekrocila vyrazne tech 100km.. Pokud by chtel nekdo pouzit jen WIDE digi, pak nastavte WIDE2-1. To uz kazdy necht zvazi podle okolnich podminek..
Cilem by melo byt zmirneni zatizeni kanalu, obzvlaste v pripade prechodu front, kdy jde hodne blesku atp..
Re: Distribuce OK1COM-10
Ja jsem to nakonec na KZE-1 nastavil na WIDE2-1, protoze podle monitoringu pri WIDE1-1 to opakoval jen MAR-2. Takhle to berou vetsi diginy na doslech od Prahy (nekdy i KHL-1 nebo OE3XHR-Nebelstein). Bulletiny jsem nechal s dlouhou cestou WIDE2-1, CZ5-5. Jenom bych rad upozornil na chybu v aprsd, jedna z verzi neumi spravne komunikovat s aprs-is serverem a diky tomu neleze spravne nastavit filtry a gate2rf. Trvalo mi to dost dlouho nez jsem na to prisel. Je nutne pouzit nejaky patch.
Poslusne hlasim, ze radka "gate2rf OK1COM-10" byla pridana do konfigurace OK1KSO-1 (ex OK1MGJ-1)
Petr OK1MGJ, Jirkov, JO60RM
Pro tuto variantu je moznost pripojeni na preddefinovany port, kde jedinou podminkou je vyslani vlastni pozice. Pak je pevne nastaveno uz na serveru m/100. Na poland.aprs2.net napr. porty 2023, 10152, 10154, 10155, 10156, 10157, 10158, 10159, 20156, 20157.OK1COM wrote:Ja jsem to nakonec na KZE-1 nastavil na WIDE2-1, protoze podle monitoringu pri WIDE1-1 to opakoval jen MAR-2. Takhle to berou vetsi diginy na doslech od Prahy (nekdy i KHL-1 nebo OE3XHR-Nebelstein). Bulletiny jsem nechal s dlouhou cestou WIDE2-1, CZ5-5. Jenom bych rad upozornil na chybu v aprsd, jedna z verzi neumi spravne komunikovat s aprs-is serverem a diky tomu neleze spravne nastavit filtry a gate2rf. Trvalo mi to dost dlouho nez jsem na to prisel. Je nutne pouzit nejaky patch.
Buletiny jdou take do vzduchu diky msgdest2rf OK#$*. Ja mam diky blizkosti OE a OM nastaveno O$#$*..
Jo a co se tyce te path, poslech bude asi velmi subjektivni, protoze blizka fillin ti smazne pakety ze vzdalenych digi, ale prakticky by mely zareagovat vsechny naraz. U nas je malo WIDE digi na pokryti celeho uzemi, takze ty fill-in protlaci dulezitou informaci i tam, kde normalne nejsou slyset..
jak jsem zjistil, nastaveni filtru na m/100 neni uplne idealni. Zda se, ze igate obcas zapomene pozici a posila i vzdalanejsi pakety. Spolehlivejsi je urcite r/49.98/14.43/100.
Jinak igate OK1KZE-1 uz nedistribuje pakety COM-10 primo (mimo bulletinu, zprav a objektu RANA), ale pres vzdalenostni filtr. V Praze neni potreba vedet, ze na sev. Morave je bourka. Bohuzel jsem tim odstranil moznost prijimat COM-10 na VX-8 viz vedlejsi vlakno o 3rd party header.
napsal jsem gejt is2rf pro distribuci OK1COM-10 viewtopic.php?f=4&t=311&p=4402#p4402
stahujte na http://webcam.ehamnet.cz/is2rf/
Hele, hovada.. to neznamena, ze to musi vsichni nahrnout hned na vsechny igate a jeste s cestama pomalu na 8 skoku a bez filtrace..!!! mejte trochu rozumu..
prikladem za vse:
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BBF-2* <UI pid=F0 Len=65 >[20:00:22]
;RANA *251800z5024.42N/01346.28E_307/010g014t039h76b10216>4/0
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BBF-2*,CZ4-3 <UI pid=F0 Len=76 >[20:05:19]
:BLN4WX :1/2 V nejblizsich dnech neocekavame nebezpecne meteorologicke {6a
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BBF-2*,CZ4-2 <UI pid=F0 Len=76 >[20:05:20]
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BAF-2*,CZ4-2 <UI pid=F0 Len=42 >[20:05:34]
:BLN4WX :2/2 nebo hydrologicke jevy. {c5
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BCA-2*,CZ4-2 <UI pid=F0 Len=76 >[20:05:45]
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BCA-2*,CZ7-5 <UI pid=F0 Len=42 >[20:05:45]
1:Fm OK2XDU-1 To APD225 Via OK2ULQ-1,OK2RA-2,WIDE2* <UI pid=F0 Len=112 >[20:05:56]
}OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,OK2XDU-1*:;LKLB *251800z5046.10N/01501.50E_300/007g...t036h80b10210>02/-01 (METAR)
Tady mi chybi jeste jeden paket od XDU-1 Ktery by vypadal asi takto:
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK2XDU-1*, OK0BBF-2, WIDE2* <UI pid=F0 Len=112 >[20:05:59]
ATD ATD..
prikladem za vse:
ATD ATD..
Proto jsem psal, ze dalsi verze bude umet filtrovat podle vzdalenosti, aby lokalni gejty propagovaly jen mistni stanice a nechodilo to pres celou republiku.
Jo ja vim, ale ostatni to asi necetli..
Divam se, zes to resil prave nevhodne filtrem b/$buddy.. To je ta zasadni chyba..
Misto toho bude potreba m/$km a pak pri testovani testovat prichozi pakety na $buddy..
No, vsechno ma svuj vyvoj..
Ja s programovanim bohuzel zakrnel u Basicu, takze moc asi nepomohu..
I kdyz, jaxe divam, to tam stejne asi mas!? Tak ze by stacilo jen nastavit jiny port, treba 14581? Nasledny logon s set/filter b/$buddy by byl irelevantni
Takze po logonu bych poslal neco jako: beacon -s -c $mycall -d "APZQRT v $aprsport "$myposition";
a je to vyreseno..
a je to vyreseno..
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] and 9 guests
