Jen tak - když nevím kam s tím.
ok2bkr
Re: Jen tak - když nevím kam s tím.
Post by ok2bkr »
OK2SLU wrote:Je to tu všechno nějaké tajemné. Můžete odtajnit jak to vypadá se zapojení OK0DSK do sítě gateways D-STAR převaděčů?
To CD by mě taky zajímalo, kdyby se dalo někde nahlédnout na jeho obsah. Trochu se šťourám ve VoIP technologii a chtěl jsem se podívat jestli bych nemohl něčím pomoci.Chtěl jsem si zkusit naistalovat ten ICOM gateway server do virtuálu.
Díky
Martin OK2SLU
Na OK0DSK se intenzivně pracuje. A nejen na něm ;)
Doporučuji zaměřit pozornost na non-Icom řešení, které je plně funkční a o pár tisíc usd levnější.
Info v tomto fóru nebo přes SZ.
Jirka / Brno
Zajimavej odkaz
Juknete sem, docela jsem si pocetl.
http://www.statesboroars.org/downloads/D-Star/
Post by OK1LOL »
OK9ATD
Jméno: Honza
Post by OK9ATD »
Ahoj, taky nevím kam s tím.
Když byl žádáno o vstup na forum "jen pro registrované" tak jsem si myslel, že se tam dovím i něco čemu budu rozumět, bohužel má mezery ve vzdělání jsou daleko vyšší. Takže zhruba 99% procentům toho o čem se tam píše nerozumím. :oops:
Mé dotazy budou jednodušší: Jak docílit toho, abych se zobrazil na internetových stránkách jednotlivých převaděčů. Je to záležitost naprogramování mé stanice, nebo záležitost něčeho na převaděči? Nejde mi o to tam být na odiv světu, ale o to, že když někde budu a dám výzvu na převaděč, abych se mohl podívat, když mi nikdo neodpoví, že jsem se na něj vůbec dovolal. Třeba z nějakých "bílých míst" na mapě pokrytí.
Na druhý dotaz jsem sice dostal odpověď jak od pražského, tak od brněnského prodejce ICOMů, ČESKÝ NÁVOD NA IC-E80D NENÍ! Vlastně na žádný Icom ho prý nemají, všichni, mimo mně, umí anglicky. Ale přesto se zeptám, nemáte ho někdo? I třeba za úplatu.
Takže díky za přečtení, přeji hezký den, Honza - OK9ATD, 73.
OK9ATD
Jméno: Honza
Post by OK9ATD »
Ahoj, ještě jeden dotaz. Hodilo by se něco z tohoto http://aukro.cz/listing/user.php?us_id=15427859 k IC-E80D? jedná se mi hlavně o mikrofon s repro a programovací kabel. Dík za info, hezký den přeji Honza, 73.
OK9ATD wrote:Ahoj, taky nevím kam s tím.
Myslím, že ani jeden z lidí, kteří jsou zde na fóru se s znalostmi a vědomostmi nenarodili. Tudíž se dá předpokládat, že každý byl z tohoto pohledu v bodě 0, nemusíš být nijak trudomyslný. Stačí když věci budeš číst, pomalu sem tam něco nastudovat a díky translate.google.com se dá pochytit spousta věcí i z cizojazyčných stránek.
Ale k věci. V podstatě jsou dvě možnosti jak sledovat aktuální provoz.
Bez jakékoli registrace by mělo fungovat
http://www.xreflector.net
tam je přehled o celém DCS a CCS systému. Když si najedeš vlevo na DCS019 (je tam česká vlaječka) tak máš možnost sledovat stav připojených hotspotů, i aktuální provoz. Když zaklíčuješ, tak se tam uvidíš.
druhá varianta je
http://ircddb.net/ kde je stav sítě ircddb. Budeš-li postupovat dle:
http://ircddb.net/live-vis.html
tak se pak na http://www.ircddb.net/live.htm uvidíš také.
ok1udi
Post by ok1udi »
Mám problém, pokouším se přesvědčit IC-E92D, aby posílala na aprs.fi údaj o momentální poloze - zatím jsem jí nepřesvědčil. Grafický výkřik mého problému je ve formátu pdf zde http://gps_a.udirev.cz . Jenom mne napadá, že moje kladná zkušnost se konala přes převaděč DB0ZB, a ti naši jsou také na nějakém OK0xxx. Umí HotSpot ten GPS_A paket zpracovat? Dík za moudra. B.
ok1udi
Post by ok1udi »
ok1udi wrote:Mám problém, pokouším se přesvědčit IC-E92D, aby posílala na aprs.fi údaj o momentální poloze - zatím jsem jí nepřesvědčil. Grafický výkřik mého problému je ve formátu pdf zde http://gps_a.udirev.cz . Jenom mne napadá, že moje kladná zkušnost se konala přes převaděč DB0ZB, a ti naši jsou také na nějakém OK0xxx. Umí HotSpot ten GPS_A paket zpracovat? Dík za moudra. B.
Tak jen jak to dopadlo: Problém byl u mne, IC92 nezná symbol "chodec". Při jeho hledání jsem se dostal na položku "Ostatní" kde je potřeba vložit kod požadovaného symbolu. Protože jsem ho neznal - nechal jsem tenhle vstup prázdný v domnění, že žádný kód žádný symbol (že zůstane jen volačka). No výsledek byl pošahaný zdrojový paket. Jo ten chybějící drobek byl " /[ " .
OK9JLJ
Jméno: Ludek
Post by OK9JLJ »
mohl bych požádat o radu k nastavení trx E880. Chtěl jsem vyzkoušet D-Star z HK. Vybral jsem si pardubický hotspot OK1BF G (prazsky prevadec OK0HCS sice ze svého QTH slyším, nicméně s velkou ztrátovostí packetů). Na uvedeném hotspotu slyším provoz bez problémů, pokud zaklíčuji, HS odpoví a display zobrazí identifikaci a zprávu, že HS je nalinkován k reflektoru DCS019. Nicméně v dashboardu reflektoru nejsem vidět.
Prosím o radu co mám nastavené špatně resp. kde dělám chybu ?
díky
Luděk
OK1ALF
Jméno: Jirka
Post by OK1ALF »
podívej se na http://www.d-star.cz a tam bys měl najít vše potřebné, včetně vzorového nastavení stanice.
Jirka, OK1ALF
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
