Antény KV a VKV
Antény KV a VKV
Zdravím všechny radioamatéry a omlouvám se za možná hloupý dotaz.
Chtěl bych dát na barák antény na KV a VKV. Nejlépe všesměrové abych nemusel rotovat Možná by stačila i drátovka.
Můžete mi prosím poradit s výběrem.
Děkuji moc Petr OK1CPM
Re: Antény KV a VKV
Mno, napřed si musíš vybrat pásmo a druh provozu a na základě toho lze uvažovat o i všesměrových anténách. Tvůj dotaz je velice obecný a tak na něj lze pouze obecně odpovědět, že žádná univerzální všesměrová anténa na KV a VKV neexistuje .
Slávek
Slávek
Re: Antény KV a VKV
Chci to hlavně na FONE, trochu okrajově CW a časem bych chtěl zkusit DIGI provoz, taky okrajově. VKV 2m ( 6m a 70cm) a KV co půjde
Tak bych řekl obecně běžný provoz
Re: Antény KV a VKV
No, obecně... jak na to odpovědět.
Abys nebyl otrávenej že Ti to nechodí, doporučuju se postupně zaměřit na jednotlivá pásma, než stavět nějaký kompromis, který má chodit všude ale v praxi nechodí vůbec nikde.
Když to vemu postupně: 2m/70cm nic neskazíš třeba bílou holí DIAMOND X300 - ověřená lety chodí velmi slušně.
Na KV je to horší. Poměr jednoduchost/výkon je (zejména na nižších pásmech) u dipolů. Tam téměř není co skazit. Na 3.5MHz sežeň 40m drátu, fikni ho v půli, na živej koaxu přiletuj na jedno rameno, stínění na druhé. Pak vem PSV metr a došťípej to na nejlepší PSV. Délka jednoho ramene by měla vyjít na cca 19.75m Když to bude aspoň 5-7m nad zemí budeš hrát po Evropě naprosto luxusně. (Když Ti někdo bude tvrdit že bys tam měl mít symetrizační člen, má pravdu, ale krom toho že bude anténa malinko šilhat se to nijak neprojeví - ověreno)
Na 7MHz udělej to samé, jen to bude přibližně poloviční.
14/21/28 už by bylo výhodnější realizovat vetriklálem. Na trhu jich je celkem dost, záleží jak máš hluboko do šrajtofle.
6m spraví strará TV anténa, případně jen dipól. Todle pásmo má takovou vlastnost, že buď to nechodí vůbec, nebo to jde i na mokrý kšandy... na prvnotní pokusy není nutné stavět žádná monstra.
toť asi vše...
toť asi vše...
Re: Antény KV a VKV
Dík moc za vyčerpávající odpověď. Co třeba Diamond CP6 nemáš s tím nějaké zkušenosti??
Re: Antény KV a VKV
Vse je jen otazka penez a take mista. Pokud neholdujes pindani na 80m, ale spis by te zajimaly DXy, je lepsi vertikal. Osobne pouzivam AV-640 nebo DX-88 od Hi-Gainu. Nicmene suprova je i Titan DX od GAPu. Ta chodi i na 80m, ale opet spis na vetsi vzdalenosti. Na pindani na 80m se to nehodi. Dratovky jsou na DX naprosto nevhodne, nechodive.
Na VKV asi opravdu optimalni ta X300..
Re: Antény KV a VKV
14/21/28 není špatná, na 7MHz je tak nastejno s dipólem resp. na dipól budeš mít polovinu stanic lepších, druhou polovinu zase budeš mít lepších na vertikál, na 80m je to opravdu jen náhražka.colombo wrote:Dík moc za vyčerpávající odpověď. Co třeba Diamond CP6 nemáš s tím nějaké zkušenosti??
Re: Antény KV a VKV
No znaš to hodne muziky za malo penez Dělám si legraci U té drátovky vidím jedinej problém s tím svodem v půlce, když to natáhnu přes zahradu, tak si neumím představit ten svod z poloviny k baráku. Bílou hůl má kolega, tak pochytám rozumy. Na KV jsem začátečník, nejde mi o žvejkání o ničem, to už jsem zažíl před 20 ti lety na CB.
To VKV asi vyřísím tou bílou holí, KV nevím, trochu jsem spoléhal na ten drát, aspoň do začátku, přez zimu
Kouknu na ty ostatní, snad to najdu v nějakém obchodě.
Re: Antény KV a VKV
Samozřejmě dtrátovku (LW) lze realizovt i napájenou na konci, je tam ale dost úskalí (potřebuješ transmach, bývají problémy s rušením, sem tam lítaj blesky, protože je to na hodně vysoké impedanci a tak...) Mám tu na top band 83m LW a chodí výborně, akorát se s tím člověk musí patřičně vyvstekat, než to dělá co to dělat má a nedělá co to dělat nemá.
Re: Antény KV a VKV
Blesky nebrat
Co ty dratovky co se prodávají , ty windomky a pod, nikde to nemají na obrázku, tak nevím jak to vypadá. Ty jsou taky napájené uprostřed?? Neměl bys nějaký tip na tu seriovou??
