Propojeni UI Wiev a pc
Prosíma vas poradími nekdo jak nastavit a propojit pc a programem ui wiev 32 a agw packet a stanici aby při odeslani F9 zakličovala stanici diky
- OK1TEB
- Jméno: Pavel
Re: Propojeni UI Wiev a pc
A jak jsi s tím daleko?
mam nainstalovane všechno vysliačku nachystanou s obvodem na spinani podle echolinku jen nevim co mam nastavit aby to spinalo
Takze vse nastavis v AGWPE - vytvoris port1 - v jeho properties - TNC setup
- Select port - COM? kde mas klicovani..
- TNC Type - Soundcard
- Serial port/modemBaudrate - 1200
- Single port
- TNC subtype - kiss simple
Vse ostatni nech v defaultu.. Pak nastavis nejak rozumne urovne zvukovky.. Pro out to bude asi dost nizko, pro in je to ruzne..
Samozrejmosti je v mixeru nastaveni a aktivace spravnych vstupu LineIn nebo Mic..
- Single port
Jo, jeste se predpoklada, ze mas OS vyssi nez Win98.. jinak bys musel jeste doinstalovat TCPIP protokol..
Jinak v UI-View32 pak nastavis Setup-Comms setup nasledovne:
Ale jestli muzu radit, vyprdni se na UI-view a stahni si AGW Tracker..
to vše mam anekličujeto nevim jestli ty piny na com zasuvce jsou dobře mam tam 4 a zem na 5 nebo to ma byt jinak mam to podle
:http://www.hamradio.cz/prevadece/echo/pc_rdst.php
odkud to mam stahnou ten AGW tracker a jak to nastavit ze stanici
Aha, tam je chyba na obrazku.. ne pin 4, ale 7 pro Canon9 - RTS
Ten obrazek je asi prejaty z jine aplikace, kde se pin 4 pouzival pro telegrafni klicovani - treba LOCATOR od OK1DUO atp..
http://www.sv2agw.com/downloads/AGWTrackerU.msiok7ss wrote:odkud to mam stahnou ten AGW tracker a jak to nastavit ze stanici
