Jaký GPS modul ?????
Re: Jaký GPS modul ?????
Fotky jsem nasel (viewtopic.php?p=4655#p4655), bohuzel po premereni jsem zjistil, ze se tam ten modul nevejde.
Takze budu postupovat po staru.... Lionky do BC-11 s vystupem kratkeho kabliku do 2.5mm stereojacku.
Máte někdo zkušenost s GPS modulem UBLOX (U-BLOX)?
Galveos nabízí nějaký modul z nedokončené výroby, je osazen GPS přijímačem Ublox TIM-4H-0-000
Nabídka je na www.soucastka.cz a když si dáte vyhledat GPS, možná budete překvapeni nabídkou použitých antén za velmi sympatické ceny
Jirka OK1NMJ
Jirka OK1NMJ
Bohužel Ti s BLOXem nepomůžu, protože jsem to nedržel v ruce, nicméně dík za odkaz na WEB, najdou se tam celkem zajímavé věci. (včera jsem tam nechal litr... )ok1nmj wrote:Máte někdo zkušenost s GPS modulem UBLOX (U-BLOX)?
Nabídka je na http://www.soucastka.cz a když si dáte vyhledat GPS, možná budete překvapeni nabídkou použitých antén za velmi sympatické ceny
Jirka OK1NMJ
Neber to jako rypani, ale neni pravda, ze se modul do D7 nevejde. Vejde a po uprave se tam vlezou dokonce dva (fyzicky vyzkouseny a overeny mam zatim ten jeden)OK1MJO wrote:Fotky jsem nasel (viewtopic.php?p=4655#p4655), bohuzel po premereni jsem zjistil, ze se tam ten modul nevejde.
Jdu sepsat nejaky clanecek, jak na to. Protoze mit v D7cce bluetooth je naramne sikovna vec. Pro info - uz ted je k mani sof na androida, ktery s ruckou po tehle modifikaci umi komunikovat a zobrazuje prijate stanici na OSM (open-source-map) tj android nemusi byt pripojeny k internetu a nepotrebuje simku. Soft ma zrejme jeste chybicky (stanice "vidi" jak normalne tak s hvezdickou na konci a to je problem pri zasilani zprav), take start neni snadny (umi se bavit s radiem v kissu), problemy ma i instalace samotneho modulu - zejmena napajeni (a ne, opravdu nejde napajet ze stejne vetve jako rs232 prevodnik, i kdyz se to primo nabizi, ale ten spinaci tranzistor v napajeci vetvi to proste neutahne), take v tom miste, kam se modul vleze bez modifikace, je oblozeny dukladne ze vsech stran kovem, takze jednak zari tam kam nema a zvenka je relativne tupy a slaby (i tak to do cca metru funguje).
I pres pocatecni obtize imo neni daleko doba, kdy pujde mit bud bt GPS v "zadech" a bt modul ve stanici (odpadne kablik mezi baterkou a konektorem, zakrytim konektoru zaslepkou je stanice castecne vlhkotesna) nebo pripojit stanici s PC / chytrym telefonem.
A velmi pravdepodobne bude tahle uprava funkcni a pouzitelna i s mobilkami (710 misto urcite ma)
nasel jsem na DX:
http://dx.com/p/et-318-gps-engine-board ... pset-80049
datasheet: http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar ... l-V2.0.pdf
- Jméno: Luděk
zdravým k TT podle DK7IN jsem si koupil GPS modul http://www.pvelectronic.eu/hlavni-odd/p ... -pa6b.html s výstupem UART po postavení převodníku 232 jsem vše zapojil. u GPS se rožne led která by mněla indikovat připojení, ale po odeslání ručního majáku mi na VX8 přijde paket s nogps. Prosím o radu na nějaký převodník případně jestli je lepší zakoupit novou už s 232 něco jako Leadtek LR9450
Děkuji s pozdravem OK2ELA Luděk
Ahoj Ludek
Na zaciatok by som poradil skusit pripojit GPS k PC (cez USB-TTL alebo RS232-TTL prevodnik), pustit napr. hyperterminal a pozriet ci GPS vobec funguje a ci ma fix.
Cize by tam malo byt v pakete pismeno A alebo V (Status A=active or V=Void.)
Dalsia moznost je ze mas opacne zapojene TX a RX na GPS alebo prevodniku (TX na GPS musi ist do RX na TT a opacne). Obcas sa to stalo aj mne
Este jedna moznost je ze niektore GPS (jedno take mam) mi s TT4 ani Micro-Trackom nefungovalo pokial som nemal na gps zapojene aj RX aj TX.
Micro-Track ma dokonca v nastaveniach volbu ktora ked sa zapne posiela na RX pin na GPS napetie aby sa GPS nepreplo do sleep modu.
Neviem aky pouzivas TTL-RS232 prevodnik ale ja pouzivam tento na mojej Digi pre pripojenie Raspberry PI na TinyTrack4 http://www.ebay.com/itm/RS232-To-TTL-Co ... 1006995656
Pre pripojenie k PC cez USB mam zase v meraci radiacie tento prevodnik ktory zaroven vie aj zariadenie napajat (5V alebo 3,3V) http://www.ebay.com/itm/NEW-CP2102-USB- ... 0813830162
Edit:
Teraz som cital datasheet k tvojmu GPS a ma USB piny priamo, takze staci pripojit USB kabel a vyskusat ci funguje na PC.
Dalej ma pin2 - Enable (Keep open or pull high to Power ON. Pull low to shutdown the module.)
Viac info na strane 8 datasheetu http://www.4dsystems.com.au/downloads/G ... A6B-DS.pdf
Edit:
73!
Juraj/OM1AMJ
Juraj/OM1AMJ
- Jméno: Luděk
ahoj Juraj GPS jsem připojil k PC přes převodník USB -232 kterým nahrávám do TT značku ... program jsem použil od výrobce (minigps_1.4), mám zapojený TX i RX , GPS bez odezvy.
No problem je ze potrebujes USB-TTL prevodnik, ale kedze tvoje GPS ma aj USB vystup tak staci len zapojit USB kabel priamo.
Pripadne mozes zapojit GPS ---> TTL-RS232 prevodnik (ten co si skusal vyrobit) ---> RS232-USB prevodnik.
Ak GPS zapojis priamo na RS232-USB prevodnik tak sa moze stat ze ho odpalis kedze RS232 pouziva vyzsiu napatovu uroven. http://www.kiwiki.info/mediawiki/index. ... .2F_RS_232
73!
Juraj/OM1AMJ
Juraj/OM1AMJ
Taky používám k Unitracku Leadtek LR9450 k naprosté spokojenosti. Dnes mi přišel Open Ttrack 2 usb tak jsem tady kuchnul bluetooth GPS přijímač který jsem používal k PDA a taky šlape
OK5RK
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 12 guests
