Pěkný den,
dnes jsem zprovoznil v testovacím režimu meteorologickou stanici. Stanice je založena na procesoru ATmega32, a měří následující parametry: teplotu, tlak, srážky, svit, vlhkost rychlost a směr větru. Softwarově jsou počítány průměrná rychlost větru, srážky za poslední hodinu a srážky za 24 hodin.
čídla pro měření větru a srážek jsou náhradní čidla pro meteorologickou stanici watson.
zakoupeny zde: http://www.hadex.cz/finalni-vyrobky--meteostanice
napajení meteostanice zajišťuje solární panel 12V 20W a baterie 6V 5Ah.
Stanice je připojena k WB8WGA's Simple Inexpensive TNC s modulem firmy radiometrix 144.800 MHz 300mW.
schéma TNC: http://www.enide.net/webcms/index.php?page=wb8wga-tnc. Pro TNC generuje ATmega příkaz Btext, který je modem odeslán každých 15 minut. (např.: BTEXT 4938.52N/01331.13E_270/175g000t090r000L341P...h..b10018wATM)
Zatím nechávám výkon pouze na 300mW protože modul HX1 je pouze vysílač, nyní čakám na dodávku modulu TX/RX pro 144.800MHz.
K výstupu A/D byl přidán analogový multiplexer takže byly A/D převodník procesoru rozšířen o dalších 8 vstupů.
Dle bych rád dokončil čidla pro:
ultrazvukové měření výšky sněhu (vodní hladiny)
čitaní počtu záblesků (za 1 hodinu, za 24 hodin)
měření radiace
měření dohledosti
fotografie čidel a solárního panelu:
V aprs je meteostanice jako OK5TVR-6, zde jsou meteorologická data tak telemterie kde jsou výstuby napětí z bateri a solárního panelu.
DAlší informace se pokusím dát v nejbližší době na web: http://www.ok5tvr.cz
Meteorologická stanice se solárním napajením
Re: Meteorologická stanice se solárním napajením
Pekne.
Taky jsem pred par tydny spustil solarni meteostanici a digi OK1COM-4. Momentalne v testovacim provozu v Praze Strasnicich. Pouzil jsem produkty od Argentdata ADS-WS1 a OT2m. Meteostanice bezi neustale a digi se vypina/zapina podle napeti baterie, pricemz OT2m i ADS-WX take ovlada zapnuti a TRXu Alan CT-170. V rezimu digi-on je spotreba cca 70mA, v rezimu digi-off je spotreba cca 15mA. Cele to bezi na 15W/12V solarni panel. Akumulator 12V/7,2Ah a solarni regulator od GWL/Power. Fotky budou az po finalni instalaci na Jevinevsi u Melnika.
jedna fotecka z docasne instalace
Ahoj, dnes jsme přesunul meteorologickou stanici z Plzně na kótu Praha do Brd. Data jsou přenášena modulem HX1 (300mW).
Tomáš OK5TVR
Tomáš OK5TVR
Ahoj, vypada to dobre.OK5TVR wrote:Ahoj, dnes jsme přesunul meteorologickou stanici z Plzně na kótu Praha do Brd. Data jsou přenášena modulem HX1 (300mW).
Tomáš OK5TVR
Mas tam ale jednu chybku, mas spatne nastavenou/naprogramovanou tzv. destination address:
OK5TVR-6>WIDE1-1,WIDE2-2:!4939.48N/01349.09E_135/004g000t029r000P004L000h..b09582wATmega32
spravne by melo byt neco jako:
OK5TVR-6>APRS,WIDE1-1,WIDE2-2:!4939.48N/01349.09E_135/004g000t029r000P004L000h..b09582wATmega32
Destination address vetsinou udava i typ hardware nebo software stanice, naprikllad UI-View tam ma APU25N, digi_ned napr. APND13, Open Tracker 2 ma APOT21.... atd. Vice zde: http://www.aprs.org/aprs11/tocalls.txt, http://www.aprs.net/vm/DOS/PROTOCOL.HTM, nebo primo v bibli: http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF na strane 12 a 13.
Nyni je na tomto miste WIDE1-1 ale zadna digi tento hop neregistruje, protoze tam ocekava prave destination adresu, nekde se to take oznacije jako TO CALL apod.
Moc děkuji,
v nejbližší době opravím toto nastavení. musím povést i druhou opravu a to změnu kalibrační konstanty u tlakoměru jsem na to úplně zapomněl.
tomáš ok5tvr
tomáš ok5tvr
Vše opraveno a dotám hardwarový watchdog - stanice je tedy plně funkční.
tomáš
tomáš
Dnes byla solarni meteostanice a digi OK1COM-4 premistena na finalni misto na vinici v obci Jevineves.
Meteostanice monitoruje predevsim rychlost a smer vetru pro nedalekou paraglidingovou startovacku. (http://www.youtube.com/watch?v=oOIRWMR- ... re=related)
Digina je nastavena jako W1 a je v provozu pokud je napeti baterie vetsi nez 12.0V (opetovne zapnuti po nabiti na 13.0V) a mela by pokryt oblast mezi Melnikem, Kralupy a Brandysem.
Dekuji Milalovi MX za zapujceni nahradni jednotky ADS-WS1.
