Zajímavý napaječ IN:12::240 OUT 5::12-24V
Zaujal mne napaječ, který prodávájí v Mironetu za 549 sDPH.
http://www.mironet.cz/univerzalni-ucn27 ... +dp138507/
Můj NTB je na 20V, služební na 15V a pořad jsem řešil jak to napájet v autě, občas člověk narazí na periferii, která potřebuje jiné než 12V napětí. Výše uvedená krabička mne zaujala svou univerzálností, buď se do ní strčí 240 EURO šňůra, nebo se může napájet z 12V (píšou 9-15) Výstupem je napětí 5V/1A (USB konektor) a šňůra s hromadou redukcí kde lze zvolit napětí 12-24V (v krocích 12/15/16/18/19/20/22/24). Na konci kabelu je dvoudutinková zdířka kam se zasouvají adaptéry. Oproti tomu co jsem kdysi viděl je jedna z dutinek o větším průměru, tak že nehrozí přepólování. Zajímavá je funkce že po připojení lze napětí nastavovat cca 1 minutu a pak se to zablokuje. Myslím že je to docela užitečná funkce, zvídavé dítko vidí čudlík a asi by nebylo optimální, kdyby z 12V do připojeného NTB udělalo 24V ...
Měřil jsem napětí a celkem sedí, na prázdno to dává o cca 0.5V více při zatížení na 4A o zase o 1V klesne, což je celkem přijatelné. Provedení je poplatné ceně, je to z klasický platový odlitek, žádný zázrak, vodotěsné to není. Jaké z toho poleze rušení jsem nezkoušel, ale nedělám si žádné iluze.
Re: Zajímavý napaječ IN:12::240 OUT 5::12-24V
Diky za tip. Idealni (z 12V na cestach, 230V kanclu, 24 ve V3S... a jeste primo dokrmim mp3 rec)
Jeste dotaz, zda rusi na KV? Nebo je to neznatelne?
Diky Martin
Diky Martin
Počkej, nevím jestli jsem to nezmotal, nebo jestli jsi to špatně nepochopil.
vstupní napětí je buď 240V nebo 12V (9-15) výstup je možné nastavit na 12-24V (nicméně V3S má palubní síť 12V, na 24 jen startuje... )
diky za info. Zvoral sjem to ja... V3S je 12V ale nastavba s lampovyma radiama jede na 24V, lepe receno 27V dava dobijeci zdroj (R3AT..)
Tento napajec lze pripojit jen na SS napetí 9 - 15V a nebo 230V. Takze v nakladaku (nove kamiony, pokud nemaji 12V zastrcku) smolik.
Hledal jsem lepsi foto a nasel asi predchozi verzi. Zajimalo mne, zda po snure co tam leze 220 pousteji do menice i 12V. Tenhle ma dva vstupy.
http://www.naitech.eu/product/univerzal ... n-279-405/
Nicmene je to tez dobry zdroj koncovek pro NB (pokud za neco teda stoji a funguji).
Ahoj Martin
Ahoj Martin
Má to dva vstupy, je tam klasická EURO pro 220 a souosý standardní pro 12Vok1tec wrote:Ahoj,
Ahoj Martin
Nevim kam se to hodi, ale asi zrovna do tohodle fora. Chci se podelit se zkusenosti z DC/DC up konvetorem. Potreboval jsem z USB 5V napajet zarizeni na 12V. Po chvili googleni na me vypadnul obvod LM2577. Je to DC-DC step up converotor 4-35V inpit 4-35V output / 3A pri zatezi do 15W bez chlazeni. Maji ho i v nasich obchodech, ale po dalsi chvilce googleni jsem na ebay nasel 3 hotove moduly zhruba za cenu svaba u nas. A maka to uplne paradne.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0872121847
to mi prijde hodne podobne jako toto: http://hamshop.cz/stavebnice-c4/spinany ... 2956-i107/OK1COM wrote:Nevim kam se to hodi, ale asi zrovna do tohodle fora. Chci se podelit se zkusenosti z DC/DC up konvetorem. Potreboval jsem z USB 5V napajet zarizeni na 12V. Po chvili googleni na me vypadnul obvod LM2577. Je to DC-DC step up converotor 4-35V inpit 4-35V output / 3A pri zatezi do 15W bez chlazeni. Maji ho i v nasich obchodech, ale po dalsi chvilce googleni jsem na ebay nasel 3 hotove moduly zhruba za cenu svaba u nas. A maka to uplne paradne.
jasne, akorat je to opacnym smerem
LM2956 je step down - vstupni napeti vetsi nez vystupni
LM2577 je step up - vstupni napeti nizsi nez vystupni
