Jake balicky potrebuji pro digi-ned ?
Ahojte,
začal jsem si "hrát" (jinak se to zatím nedá nazvat) s OpenWRT Kamikaze na WRAP.2C a potřeboval bych od někoho znalého seznam balíčků potřebných ke zprovoznění digi-nedu, tj. buď přímo zkompilované balíčky pro x86 architekturu nebo zdrojové kódy abych si je mohl zkompilovat (tedy časem...).
Re: Jake balicky potrebuji pro digi-ned ?
Ahoj, z viewtopic.php?f=12&t=242#p3261 by mohlo jit zjistit co je vse potreba - tipuji na ax-25 veci a par podpurnych. Netusim jak probiha kompilace baliku pro x86 openwrt architekturu, pokud je to podobne kompilaci pro mips, pak je asi k dispozici neco jako buildroot, tj tam by melo stacit dohrat upravene definice pro baliky, zdrojaky si to pak zrejme postahuje samo, opatchuje (otazka je, zda to nebudes muset upravit, nektere patche jsou pro mips architekturu, ale treba je x86 zkousne) a zkompiluje.
podle toho jsem přesně postupoval, ale skončil jsem na krokukde mě OpenWRT vrátil hlášku ve smyslu, že balíčky jsou sice v pořádku, ale pro jinou platformu, takže jsem se začal pídit kde je seženu na tou moji x86 platformu. Jediné co vím, je kde seženu zdrojáky pro digi-ned a zbytek netuším. Záměrně hledám seznam balíčků abych v případě, že to nevzdám byl v budoucnu schopen to nainstalovat na libovolnou platformu kterou OpenWRT podporuje. A aby to prej nebylo tak jednoduchý, tak si mám nainstalovat "nějakou" distribuci linuxu na virtual pc a pod ní to zkompilovat . Proč zrovna já ?
echo "src/gz ax25 http://downloads.wetnet.net/openwrt/ax25/brcm47xx/packages" > /etc/opkg.conf
Ano, samozrejme, baliky z wetnet.net jsou zkompilovane pro mips, ne pro x86.
Provozovat na x86 architekture openwrt neni uplne obvykle - na tuhle architekturu se da dostat libovolny "plnokrevny" linux, kde je podpora ax-25 bud uz v jadre, nebo formou prekompilovanych baliku. Predelavat baliky z mips architektury zpet pod x86 je zbytecna prace navic.
Pokud presto chces jit touto cestou, pak zdrojaky k ax-25 od wetnet.net jsou na http://downloads.wetnet.net/openwrt/sources/, jsou tam k nalezeni i zdrojaky pro digined a aprsd.
Presto budes potrebovat nejakou distribuci linuxu, bezici bud v live verzi (pak je dobre mit nekde bokem po radcich rozepsane co vse je potreba do systemu doinstalovat, nejlip tak, ze okopirujes radku a placnes do prikazoveho radku a doinstaluje se co je potreba - nainstalovane baliky v live verzi nevydrzi reboot/vypnuti) nebo to mit nainstalovane ve virtual pc nebo na jinem disku nebo tak neco.
Ve windows to moc kompilovat nejde, windows totiz nemaji case sensitive filesystem - v linuxu jsou SOUBOR a soubor dva ruzne soubory, ktere spokojene mohou zit v jednom adresari, ve windows je to jeden a tentyz soubor. Jedinou sanci, jak dosahnout plne case sensitive filesystem pod win je nova generace cygwinu a trik, kterym se da prepnout do case sensitive modu. U Cygwinu je ale prozatim hacek s chybejicimi komponentami (n-curses a jeste jedna), takze kompilace openwrt (pro mips) pod cygwinem mi prozatim nefunguje.
A proc zrovna ty? No, takhle jsem se taky ptal, kdyz jsem si zacal hrat se soundmodemem na routeru. Mas dve moznosti - proslapnout si cesticku nebo pockat az to udela nekdo jiny. Nevim, kolik je takovych lidi, kteri maji takovou platformu, maji na ni openwrt a chteji na ni ax-25 podporu a navic maji dost casu to ve srozumitelne podobe vypublikovat na web ... neni to kratka a snadna cesta, ale jit po ni se da .
Nemate nekdo AX25 baliky stazene v archivu? Zdroj na download.wetnet.net je v pr...
http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/ma ... 6_i386.debOK2ZO wrote:Nemate nekdo AX25 baliky stazene v archivu? Zdroj na download.wetnet.net je v pr...
http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/ma ... 3_i386.deb
http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/ma ... 2_i386.deb
http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/ma ... 5_i386.deb
http://pakettiradio.net/downloads/digi_ ... 4_i386.deb
ne, to neni pro OpenWRT, resp neni to pro ARM / MIPS, je to pro x86. Pro arm / mips nej je potreba baliky bud z puvodnich zdrojaku znovu opatchovat a prelozit nebo partu z wetnet.net poprosit o znovuvystaveni. Ze z uloziste zmizeli jsem si vsiml pred cca pul rokem take , postahovane je nikde nemam.
No, sem si to myslel, proto sem vznesl dotaz, zda to nekdo neschoval nekde na lokale.. Mam tu sundany OK2RKB-1 s APRS4R a chtel sem to predelat na digined a aprsd.. Bohuzel se tak uz asi fakt nestane, takze je tam zpet APRS4R..
Mimochodem, uz mi jede Raspberry PI s diginedem a soundmodemem, kupodivu s tou USB ZK a PL2303 z Dealextreme za par $..
Az to doladim, mohu se podelit se zazitky...
zkusim postavit ty balicky z fungujici instance, na jednom z routeru bych mel mit jeste funkcni instanci. Problemem je cas
ad raspberrypi - co vim, tak malina ma (mela?) pomerne zasadni problem s USB zvukovkami - na urovni USB maji spatne zvladnute osetrovani preruseni nebo neco na ten zpusob, vysledek je, ze bud kdyz pres USB zvukovku prijimaji sinusovku, tak to ve vysledku neni navzorkovana cista sinusovka nebo naopak, pri vystupu sinusovky z USB neleze cisty sinus, ale misty nektere vzorky chybi. Prijima / vysila to ciste?
update: mam kopii vsech adresaru vcetne souboru z wrt54g, kde byl nainstalovany digined a ax25 - bohuzel jen byl, na stavajici instanci jej nemam. Ted uz toho "jen" postavit balicky ... (balik v zasade je zazipovana cast adresaru se soubory daneho baliku). Takze zbyva "jen" zjistit ktere z tech mraku souboru jsou ty ktere patri k tem spravnym balickum . nez se pustim do pitvani, zkusim jeste prolezt stare disky, jeste stale je teoreticka sance ze bych nekde mohl mit baliky z wetnet.net postahovane.
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
