Spojení Motorola T5420 a T5522
Ahoj, na rybaření jsemsi koupil dvě ručky T5522, jednu mi kamarád ztratil a tak jsem pořídil dvě T5420 a teď bych chtěl tu jednu T5522 co mi zbyla spárovat s těmi novými a nebodařilo se mi naladil stejný kanál, aby provoz mezi nimi fungoval. Podotýkám, že o PMR skoro nic nevím. Druhý dotaz - sháním do T5420 baterie - nevíte o něčem - nerad bych kupoval jeden kus za 400,- jak jsem na netu našel. Děkuji T.
Re: Spojení Motorola T5420 a T5522
Jsou li stanice v pořádku, tak musí stačit na všech stanicích shodně nastavit číslo kanálu a pak CTCSS. Číslo kanálu je to velké, které se dá nastavit 1-8 a CTCSS 1-38. Jak se to dělá bude popsané v manuálu. Tyto konkrétní stanice neznám, tak že s bateriemi Ti neporadím.tomas3 wrote:Ahoj, na rybaření jsemsi koupil dvě ručky T5522, jednu mi kamarád ztratil a tak jsem pořídil dvě T5420 a teď bych chtěl tu jednu T5522 co mi zbyla spárovat s těmi novými a nebodařilo se mi naladil stejný kanál, aby provoz mezi nimi fungoval. Podotýkám, že o PMR skoro nic nevím. Druhý dotaz - sháním do T5420 baterie - nevíte o něčem - nerad bych kupoval jeden kus za 400,- jak jsem na netu našel. Děkuji T.
Ano, stanice jsou v pořádku, naladěné stejné kanály jsem měl, přesto spolu nekomunikují...bohužel.
Zkus to bez CTCSS, zda se uslysi na stejnem kanale (meli by, ne prozvaneni, ale normalni hovor, bez setrice baterii, s otevrenou sumovou branou). Pokud ano a se "stejnou" CTCSS se neslysi, muze byt problem v tom, ze cisla ccts neodpovidaji stejne frekvenci. Nezbyva nez najit manual a z nej vycist ktere cislo odpovida ktere frekvenci a porovnat je, nebo experimentalne - na jedne stanici nastavit subton nekde ze stredu (treba 18) a na druhe zkouset subtony kolem, az se uslysi.
Nemam zminovane stanice, ale jiny par PMR a chovaji se mi tak, ze jedna z nich je posunuta o kanal. Takze na jedne kanal 1 a na druhe 2 atd.. co za to muze nevim, ale schvalne to zkus poprepinat, jestli se nekde nepotkaji..
