Ahoj, ad vystrahy CHMI - to xmlko z http://www.chmi.cz/files/portal/docs/me ... aktual.xml neni pouzitelne? Ani s vysvetlenim na http://www.chmi.cz/files/portal/docs/me ... y/doc/2.0/ a popisem na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs ... /sivs.html?
edit: - asi neni, i kdyz hlasi, ze je aktual, tak je z 28.6. ... ale treba od te doby nebyla zadna vystraha? XMLko i popis je dostupne na novem portale, imo by to melo odrazet aktualni stav?
Distribuce OK1COM-10
Re: Distribuce OK1COM-10
Diky. To XML vypada pouzitelne. Ted se tam objevilo varovani pred bourkami.
Budu si to muset prostudovat a vyzkouset na necisto nez to zase pustim do eteru.
ok1djo wrote:Ahoj, ad vystrahy CHMI - to xmlko z http://www.chmi.cz/files/portal/docs/me ... aktual.xml neni pouzitelne? Ani s vysvetlenim na http://www.chmi.cz/files/portal/docs/me ... y/doc/2.0/ a popisem na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs ... /sivs.html?
Jojo, ted tam jsou vystrahy na teploty, bourky a kroupy, tj zrejme to je aktualni a pokracuje v provozu. Vzhledem k cleneni toho XML po krajich by mohlo byt zajimave vysilat to pro dany kraj, ale to uz se zacina blizit siti a to mozna neni uplne zadouci, resp. treba zpravou, napr. "wx?", zaslanou na ok1com-10 by mohlo teoreticky byt mozne ziskat pozici dotazujici se stanice, analyzovat ji a na ni potom poslat vystrahy poplatne kraji, odkud se stanice pta? Je horko, moc fantaziruju . Kazdopadne diky dopredu, pokud se Ti podari ty varovani nejak dostat do eteru .OK1COM wrote:Diky. To XML vypada pouzitelne. Ted se tam objevilo varovani pred bourkami.
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 7 guests
