Zdravím,
je možné postavit jednorádiový HotSpot pro digitální provozy a současně FM Echolink bod? Pokud ano, máte někdo takovou konfiguraci? Pokud ne, tak jdou na jedné radiostanici provozovat D-Star, DMR a C4FM a na druhé radiostanici FM Echolink?
Díky za osvětu problematiky
D-Star,DMR, C4FM HotSpot + FM Echolink
Re: D-Star,DMR, C4FM HotSpot + FM Echolink
Všechno jde, jen malé děti se musí nosit.
Jde to udělat samozřejmě i s echolinkem. D-STAR + DMR + C4FM = TRX + MMDVM modem+ Arduino DUE + Raspberry. (prakticky to má rozchozené OK2XLU). přidat Echolink znamená RX audio z TRX přes dělič pošleš do MMDVM modemu a současně do PC s Echolinkem TX audio nakrmíš opět přes dělič Z MMDVM z PC s Echolinkem. PTT spojíš paralelně. Když to nebudeš chtít dělat takto na hulváta, místo děličů si dáš relátka případně nějakou menší logiku, která buď přidrží jedno nebo druh a podle toho kdo zatáhne za PTT tomu dáš audiocesty.
Současně počítej s tím, že to nebude sranda celé uchodit - jeden druh provozu jeden problém, dva druhy provozu dva problémy a 4 druhy provozu 4 problémy. Budeš tam mít dva počítače (nejsem si jist, jestli RPI zvládne jak MMDVM + gatway + SVXLINK) několik zdrojů, budeš honit brumy a řešit vhodné nastavení úrovní aby se to neovlivňovalo a.t.d. Tím nechci říct, že to nejde, ale spíš aby ses připravil na to, že to není práce na jedno odpoledne.
Nicméně i když vyřešíš technické problémy, nejsem si jist, jestli takováto věc bude spíše k užitku, nebo k zlosti, protože půjde o celkem velký kompromis. Dstarista bude naštvanej, když mu bude brát kmitočet DMR, DMRistu pak bude rozčilovat, když tam bude povídat s Fusionem, FMkář s Echolinkem pak bude nelibě nést když tam bude chrchlat cokoli digitálního a všichni čtyři budou nadávat ne Tebe, že je to celé na prd. Z praxe mám vyzkoušeno, že spokojení uživatelé ve velké většině mlčí a radioamatérskou infrastrukturu spokojeně využívají, ale nespokojený uživatel obvykle svoji nespokojenost dává hlasitě najevo. Ve výsledku pak můžeš být v pozici, že si budeš nadávat, že ses do něčeho takového pouštěl a jestli to máš zapotřebí. Ber to samozřejmě v nadsázce, nicméně faktem zůstává že jakýkoli souběžný provoz bude principiálně způsobovat konflikt, který může někomu přerušit spojení a je otázkou četnosti jak často se to bude dít a jak tolerantní lidé to budou používat.
Zdravím,
tak já se raději budu držet při zemi a udělám pouze D-Star / DMR Hotspot na jednom rádiu a FM Echolink Hotspot na druhém a pak to jen pošlu do jedné antény. Asi to bude nejjednodužší a nejryychleji připravené dát na místo.
Díky za nasměrování, jakmile budu mít HW po ruce, tak budu asi znova otravovat
Jestli nemáš moc zkušeností se stavbou takovýchto věci, pak je myslím rozumné, jít takto krok po kroku. Bude-li Echolink 2m, DMR+D-star 70cm, sloučení do bílé hůlky není problém. Jak to rozjedeš vychytáš mouchy, tak je možné to dál zdokonalovat, udělat to třeba vše dohromady, nebo pak dodat druhé rádio, duplexer a jít do převaděče. Udělat všechno najednou tak aby to fungovalo z první chce buď kopec zkušeností, nebo kopec štěstí. Držím palce.OK5MV wrote:Zdravím,
