Záhadné rušení na 2m - prosba o pomoc s identifikací
OK2TOP
Jméno: Ondřej
Post by OK2TOP »
potřeboval bych poradit. Nedávno jsem hodil na střechu Diamond X-300 a zdálo se mi, že příjem není takový, jaký by měl být. Ani ne tak sílou signálu, ale např, některé výstupy převaděčů byly hůře čitelné. Takže mě napadlo mrknout na pásmo pomocí Airspy a zjistil jsem, že na 2m mám velice zajímavé rušení.
Jednak se v pravidelných intervalech cca 0,6 MHz vyskytují ve spektru pravidelné "hrby" rušení a jednak na kmitočtu 146.125MHz je super silný signál, který se tváří jako data a dosahuje skoro 0dB !!!
Můžete se někdo podívat na přiložený obrázek a říct mi co by to asi tak mohlo být? Mimo pásmo 2m je to OK, pro příklad přidávám pásmo 70cm.
Díky, Ondra
OK2TOP
Ondřej, OK2TOP
OK2TOP
Jméno: Ondřej
Re: Záhadné rušení na 2m - prosba o pomoc s identifikací
Post by OK2TOP »
Ještě přidávám span na 10MHz, to rušení je "krásně" rozprostřeno kolem 145-146 MHz.
Těch 146,125 beru i na ručce na pendrek zaplno. Je to fakt signál. Navíc je to FM a jsou tam slyšet data.
Ty hrby podle mě s tím nesouvisí. Zatím jsem zkusil vzít notebook na baterky a vytáhnout ze zdi 230V prodlužky, co napájí HAM shack a obě PC a switch co tu mám nahoře. Bez úspěchu. Takže půjdu hledat dál, asi skončím u hlavního domovního jističe. Každopádně nic ze spínaných zdrojů přímo v HamShacku to nedělá.
Ondřej, OK2TOP
OK2TOP
Jméno: Ondřej
Post by OK2TOP »
Nikdo neporadi?
Jinak zacinam mit podezreni, ze ty hrby preci jen souvisi se signalm na 146.125MHz... jsou kolem symetricky rozmistene.
Jestli nezjistim zdroj ruseni v dome, asi budu muset povolat CTU.
Ondřej, OK2TOP
Nevim, odkud jsi, ale pokud me pamet neklame, rikal mi Mirek 1UVU neco o silnem ruseni nekde kolem teto freq. ze Sucheho Vrchu. Je to snad pry nejake dalkove ovladani energetiky.
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
