Tak to sem dopadl stejne.. Akorat problem je v radiu - PA je v tahu.. Mistne sem to nepoznal, signal jak noha.. Ale o par set metru dal - nula..ok2ila wrote: Bohužel mé nadšení trochu ochablo, když jsem zjistil, že pro změnu OK2ULQ-2 absolutně nečte nic ode mě. Takže zase znova - zdvih je celkem OK, orientačně je modulace normální, výkon do antény jde, na stole mi druhý TRX čte pakety normálně, s TXD jsem se taky vyblbnul. A jsem opět v koncích...
součástky, osazení, oživení
Takže se mi povedlo dát toho mého FoxDigi dohromady a naštěstí fungoval na první zapojení. Co se příjmu týče je o něco horší než modem s TCM3105 který považuji za jakýsi etalon mezi AFSK modemy na 1k2. Používám to spolu s TM241E a výstup z TRXu beru přímo z mikrofonního konektoru kde je cca 200mV. Zelená LED svítí i na šum.
Ahoj, tak se mi to povedlo také spustit...Použil jsem GM300, ale ať jsem měnil koďany na vstupu či přivedl přes 10MOhm rezistor napětí 5V, tak příjem nic moc. Je ale fakt, že zmenšením kondu se příjem zlepšil, ale nebylo to ono... tak jsem na vstup Fox Digi dal přímo výstup z repra stanice a přes hyper terminál sledoval, jak se data dekódují....Nastavením hlasitosti jsme našli nejlepší úroveň....73! Michal
hmm...napr. u me to nejlepe dekoduje kdyz mam hlasitost na plne kule.ok1lpd wrote:Ahoj, tak se mi to povedlo také spustit...Použil jsem GM300, ale ať jsem měnil koďany na vstupu či přivedl přes 10MOhm rezistor napětí 5V, tak příjem nic moc. Je ale fakt, že zmenšením kondu se příjem zlepšil, ale nebylo to ono... tak jsem na vstup Fox Digi dal přímo výstup z repra stanice a přes hyper terminál sledoval, jak se data dekódují....Nastavením hlasitosti jsme našli nejlepší úroveň....73! Michal
je to divný...my jsme to dali mezi půlkou a třičtvrtě...
To zalezi jak kere radio, 100 radii, 100 nf koncu. To sem napsal jen tak.ok1lpd wrote:je to divný...my jsme to dali mezi půlkou a třičtvrtě...
Mrkni se do te motorky, jak mas nastavene jumpery..ok1lpd wrote:Ahoj, tak se mi to povedlo také spustit...Použil jsem GM300, ale ať jsem měnil koďany na vstupu či přivedl přes 10MOhm rezistor napětí 5V, tak příjem nic moc. Je ale fakt, že zmenšením kondu se příjem zlepšil, ale nebylo to ono... tak jsem na vstup Fox Digi dal přímo výstup z repra stanice a přes hyper terminál sledoval, jak se data dekódují....Nastavením hlasitosti jsme našli nejlepší úroveň....73! Michal
viz http://www.repeater-builder.com/maxtrac ... umpers.jpg
Jeden jumper JU551 je FLAT out na pin 11 , ale pozor! unmuted! Foxdigi potrebuje mit zasqelchovany, jinak necte ze sumu - chybi mu DCD.. (permanentne sviti zel. led). Ja ted nastavil jeste JU601 jeste na B i kdyz to nebyl tak velky rozdil. Mimo jine jsem trosku dotahl MF a uz to cte i mou motorolu z auta.. Asi se v tom taky nekdo predtim prochazel..
Ahoj Libore, pin 11 je jasný...pod SQ taky..Problém byl, že ta zelená dioda prostě někdy zůstala viset(svítit) i když tam žádný signál nebyl...Bylo to podle toho, slabé modulace byly OK, ale silnější ji rozvítily trochu více a pak zůstala svítit do dalšího signálu, v to byl celý problém...těď zel. LED maká dle mých představ a hlavně to dobře čte..to ani tady kenwood TM-V7 nečetl tak dobře(když jsme na to koukali se Standou ok1ife, asi 3 pakety z 35 neprošli, neobjevily se v hyper. term....Skončil jsem u kondu 2n2...Jinak děkuji Libore za instruktáž, možná by nebylo od věci, trochu to tu popsat, jak na to...lidi všemu úplně nerozumí...Díky 73! Michal
P.S.: čte to i velmi silné signály, auto cca 8m od věže, u Kenwooda ani ťuk....
Ahoj, na ten SQL.... nepomohlo by tohle?
Obsah PICu: http://www.ha5ob.ham.hu/dcd12a.obj
Jinak vse je na: http://www.ha5ob.ham.hu/ddcd_e.htm
Schemata modemu a TNC jsou tez na Pajovo strance:
http://www.cbradio.cz/doc/_Other/PR%20modem
to me prave sedi na ten jumper.. Dival ses do radia, jak je nastaveny?ok1lpd wrote:Ahoj Libore, pin 11 je jasný...pod SQ taky..Problém byl, že ta zelená dioda prostě někdy zůstala viset(svítit) i když tam žádný signál nebyl...Bylo to podle toho, slabé modulace byly OK, ale silnější ji rozvítily trochu více a pak zůstala svítit do dalšího signálu, v to byl celý problém...těď zel. LED maká dle mých představ a hlavně to dobře čte..to ani tady kenwood TM-V7 nečetl tak dobře(když jsme na to koukali se Standou ok1ife, asi 3 pakety z 35 neprošli, neobjevily se v hyper. term....Skončil jsem u kondu 2n2...Jinak děkuji Libore za instruktáž, možná by nebylo od věci, trochu to tu popsat, jak na to...lidi všemu úplně nerozumí...Díky 73! Michal
