BU-1 Bluetooth
Re: BU-1 Bluetooth
Příspěvek od ok1djo » pon 29. čer 2009 16:56:37
Ahoj, mam dotaz - VX-8 sama o sobe nema vystup z tnc, presneji vlastne asi ani tnc uvnitr nema (nebo ne pristupny "zvenci") - nebo jsem v recenzich nic takoveho nenasel - tj nezbyva nez stanici pripojit na externi tnc, pokud chci stanici pouzit pro datovy provoz - bud packet nebo aprs na pc => jak je to s kvalitou prenosu audio signalu u BU-1 BT modulu? Da se pouzit BlueTooth k propojeni VX-8 <-> PC pro datovou komunikaci? V PC by se VX-8 mela tvarit jako dalsi zvukova karta, tj jeji vstup / vystup by melo byt mozne nakonfigurovat do soundcard-modemu (napr agwpe) - jest tomu tak? Je prenos audia pres BT dostatecne kvalitni pro 1k2 packetovy signal?
A druhy dotaz - zkousel jste prosim nekdo propojit VX-8 + BU-1 s automobilovym handsfree? Tj Parrot ci podobne "tezke" BT HF sady?
Re: BU-1 Bluetooth
Příspěvek od OK1COM » úte 30. čer 2009 1:05:34
Zkusim VX-8 pripojit k PC. Uvidime co nadetekuje. Treba tam seriovy port je, ale pochybuji.
Vsimnul jsem si, ze pokud je VX-8 napajena z externiho zdroje je BT pravdepodobne vypnute, protoze se mi hadnsfree nepripoji. Je nutne nejprve VX-8 odpojit od zdroje, restartovat, pockat na sparovani BT a pak opet pripojit extrrni napajeni.
Dalsi bug je, ze je ve sluchatku slyset "rachot" pri vysilani APRS paketu a to i presto, ze mam v menu vypnute audio pri APRS a stazenou hlasitost na 0. Kazdou minutu (interval vysilani majaku) se BT probere, zachrasti a opet usne.
OK1MX
Re: BU-1 Bluetooth
Příspěvek od OK1MX » úte 30. čer 2009 11:24:09
No, mám pocit, že to záleží trochu na BT. VX-8 vozím na motorce a mám ho připojené k ignition. Jakmile zapnu klíček, VX-8 se zapne a cca po 20s mí pískne v helmě HF a normálně to funguje. Jediný problém je, že když se VX-8 vypíná takto přes ext. napájení, neuloží si poslední stav a po zapnutí je ve stavu kdy se vypnulo tlačítkem. A to že APRS "probudí" BT mi dělá taky.
Jo netušíte náhodou k čemu je v menu "AF DUAL ON/OFF"
Re: BU-1 Bluetooth
Příspěvek od ok1djo » úte 30. čer 2009 13:32:56
nekde kolem stranky 24 pdf manualu (volny preklad, copy&paste nejak nejde): Umozni monitorovani dvou ham frekvenci zatimco hraje radio (AM nebo FM). Pri detekci signalu na ham frq prepne audio na ham, po vymizeni ham signalu pusti zpatky radio.
http://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?F ... cation.pdf
Re: BU-1 Bluetooth
Příspěvek od OK1COM » úte 30. čer 2009 14:47:58
To co pises to neni ono. Tohle je polozka v nastaveni APRS. Ale taky jsem neprisel na to k cemu to je.
Re: BU-1 Bluetooth
Příspěvek od ok1djo » stř 01. črc 2009 13:57:53
sry, stanicku nemam, ale soude podle toho manualu by to prave tohle byt melo - nechal jsem adobe reader hledat prave "AF DUAL", bohuzel mi nechce nechat sem tu cast textu vykopirovat.
toto chovani plati i pro aprs - polozka 1 aprs/gps menu - tj zda ma ci nema pri prijmu signalu na aprs prepnout na aprs a prestat prijimat AM/FM radio. Defaultne je off. U AF DUAL je mozne nastavit i chovani - polozka 77 menu (RX AF DUAL) - zda se ma vratit zpet na prijem radia nebo zustat na ham pasmu. imo ta polozka v aprs/gps menu rika, zda se aprs provoz povazuje za provoz na ham pasmu - tj zda pri prijmu packetu ma stanice prepnout audio z AM/FM radia na aprs.
btw, to cvrknuti v BT se projevuje pri vysilani? Je slyset i z reproduktoru pri vyslani aprs packetu? Nebo je to jen preslech ci ruseni vnikajici do audio cesty BT modulu, ktery tento sum odesle do sluchatka?
