TM-D700 a UI-VIEW
TM-D700 a UI-VIEW
Příspěvek od ok1lpd » pát 19. čer 2009 10:41:52
Ahoj, má to někdo rozjetý, myslím tím UIVIEW na TM-D700? Já to zkusil, všechno v pohodě, ale posílá mi jak maják s pevně nastavenými souřadnicemi, tak i nějaké pevně nastavený data GPS. Takže ikony skáčou ve dvou místech na mapě. Pevně nastavená ikona souhlasí, druhá je modrý trojúhelník. Prošel jsem vše, ale nemůžu nikde najít, kde to vypnout..Díky Michal
Re: TM-D700 a UI-VIEW
Příspěvek od ok1mx » pát 19. čer 2009 13:07:13
ok1lpd píše:Ahoj, má to někdo rozjetý, myslím tím UIVIEW na TM-D700? Já to zkusil, všechno v pohodě, ale posílá mi jak maják s pevně nastavenými souřadnicemi, tak i nějaké pevně nastavený data GPS. Takže ikony skáčou ve dvou místech na mapě. Pevně nastavená ikona souhlasí, druhá je modrý trojúhelník. Prošel jsem vše, ale nemůžu nikde najít, kde to vypnout..Díky Michal
Nemáš v TMD-700 zapnutý beacon?
Příspěvek od ok1lpd » pát 19. čer 2009 15:06:52
S tím to nemá nic společného, UI využívá jen TNC, takže na displeji místo TNC APRS svítí TNC PKT. Když se kouknu n aterminál, vidím, že to posílá máják co je v počítači, lae zároveň tam pošle ještě maják z GPS, kde jsou obsaženy souřadnice druhého QTH, ale ty vůbec nevím, kde jsou uloženy nebo kde se vzaly...tutíž to skáče mezi dvěma QTH a ještě se mění ikona...
Příspěvek od OK1ALX » pát 19. čer 2009 17:34:57
v uiview mas tri nastaveni pro interval majaku, resp. 4 ale to ctvrte je na jinem miste a je pro WX data. Takze v Station setup je fixed, mobile a internet. Podivej se, co mas nastavene ve fixed a v mobile...
Příspěvek od ok1lpd » ned 21. čer 2009 14:05:27
OK1ALX píše:v uiview mas tri nastaveni pro interval majaku, resp. 4 ale to ctvrte je na jinem miste a je pro WX data. Takze v Station setup je fixed, mobile a internet. Podivej se, co mas nastavene ve fixed a v mobile...
Ahoj, samozřejmě, že mám ve fixet třeba 30min, ale ostatní jsou nula...Hlavně nevím, kde se to tam bere, to druhé QTH, nejdříve to odešle klasický maják se souřadnicemi, co jsou nastavený v UI, pak to odešle za značkou GPS a souřadnice druhého QTH...
Příspěvek od ok1lpd » ned 21. čer 2009 14:19:20
Tak jsem to ještě opsal, co to píše.
OK1LCD>APU25N,WIDE2-2 <UI C>:
=\57\DR+R/- BCernosice QRV OK0BNH Radka {UIV32}
OK1LCD>GPS <UI R>:
$PNTS,1,0,29,05,2009,122929,4951.5640,N,01439.1742,E,02,0.0,0,,000,1*3
Příspěvek od OK2ZO » pon 22. čer 2009 9:47:30
ok1lpd píše:Tak jsem to ještě opsal, co to píše.
OK1LCD>GPS <UI R>:
Nejak mi to pripomina nejaky paket telemetrie? Nehral sis s tim? Viz File-History/Telemetry.
Jinak kdyz zapnes GPS (F8), tak se prepnes automaticky do modu Mobile..
Příspěvek od ok1lpd » pon 22. čer 2009 11:00:30
Ahoj, už jsem to rozběhl. Chyba byla v nastavení Comm setup. Původně jsem tam měl v TNC type TM-D700, po hledání na netu jsem dal host mode KISS a běží to bez problémů. Stejně je ale divný, kde se ty souřadnice vzaly...Jinak u GPS setup jsem měl všechno vypnutý, COM none...kd
Příspěvek od ok1mx » pon 22. čer 2009 19:51:19
ok1lpd píše:Ahoj, už jsem to rozběhl. Chyba byla v nastavení Comm setup. Původně jsem tam měl v TNC type TM-D700, po hledání na netu jsem dal host mode KISS a běží to bez problémů. Stejně je ale divný, kde se ty souřadnice vzaly...Jinak u GPS setup jsem měl všechno vypnutý, COM none...kd
Podle mne to bralo data z nastavení interního TNC v D700. Připoj se tam hyperterminálem a podívej se jak je to nastavený... (ale jaká je to komanda se mne neptej... manuál a hledej.. ;) )
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
