Dostaly se mi do ruky dva kousky TRX Wouxun KG-UVD1P. Obě stanice stejnou závadu: DTMF při vysílání zkreslená a přemodulovaná, nejde používat echolink atd....
Dekodér MT8870 na straně přijímače prakticky nedekódoval žádný znak, ani komunikační tester Wavetek Stabilock 4015 DTMF tóny vůbec nedekódoval , nebo jen občas něco "prošlo" . Protože mám stejnou stanici už asi rok a tento problém jsem na svém TRX nezaznamenal, chtěl jsem věci přijít na kloub. Mravenčím porovnáním a měřením v oblasti modulační cesty jsem přišel na to, že DTMF signál generovaný na vývodu 20 procesoru IC811 je u závadných kousků o dost silnější, než u mého kousku, kde DTMF funguje dobře.
Náprava lze sjednat výměnou odporu R843 za hodnotu 100K ( původní je 47K). Vše je patrné z obrázků:
Tento odpor vyndat:
http://jaku.ic.cz/KG_UVD1/r_out.jpg
A naletovat nový 100K. Já jsem původní rozměr SMD odporu 0,5x1mm neměl, na místo jsem dal o něco větší a přiletoval na vzdálenější plošku rovnou k C827.
Práce je to poměrně titěrná, komu se klepou ruce, nechť úpravu přenechá někomu, kdo to zvládne a má na to vybavení.
http://jaku.ic.cz/KG_UVD1/r_in.jpg
A zde čás schéma:
http://jaku.ic.cz/KG_UVD1/sch.jpg
Pokud máme stanici už rozebranou, doporučuji demontovat přední procesorovou desku s displejem a "povyletovat" mikrofon asi cca 0,8 mm nad desku PS. Ten pak přesně dosedá na gumové těsnění mezi tělem stanice, modulace je pak kvalitnější a mikrofon pak také nesnímá zvuk reproduktoru při generování DTMF z příposlechu. Zároveň doporučuji zvětšit otvor před mikrofonem vrtáčkem o průměru cca 1,6 mm. Bohužel se modulační vlastnosti stanic v tomto ohledu dost mění. Výrobce si s tím asi neláme hlavu - co série , to jiná modulace. Můj cca rok starý kousek moduluje dobře, stanice z ledna tohoto roku - naprostá katastrofa. Pokud má stanice špatnou modulaci doporučuji laborovat s vlastním elektretovým mikrofonem. Výměna za nějakou kapsli z mobilního telefonu ( dancall ?? ) měla za následek 100 procentní zlepšení kvality modulace.
Sanice je poměrně náhlá na přepětí napájení. Kdo používá externí zdroj připojený rovnou na batt. kontakty třeba pomocí prázdného batterypacku dávejte na to pozor. ( netýká se originálního napájecího bloku do auta )
Při napětí okolo 10V spolehlivě odchází stabilizátor(y) 5V v pouzře SOT223 ( neznámé smd označení "P02Z" ), který má jinak zapojené vývody oproti standardním stabilizátorům v tomto pouzdře a ve stanici se to velmi špatně nahrazuje. ( musí se vyrobit "sendvič" na malém a tenkém PS a dodrátovat...)
Honza OK1MHK
Oprava nekvalitní DTMF z KG-UVD1P a nf modulace....
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
