Icom IC-7400 nebo Kenwood TS 2000?
Kamarádi mně po nějaké době na CB vyhecovali na operátorské zkoušky a teď řeším i nějaký vhodný transceiver do začátku. Výběr se mi po delší době smrsknul na dva typy: Kenwood TS 2000 nebo Icom IC7400. Mám nabídku každý z nich. Oba jsou dva roky staré, oba ve stejně dobrém stavu a za stejnou cenu, tj. každý za 25 tis. Ke kterému z nich a případně proč byste se přiklonili vy?
OK7KRT qth Kynšperk nad Ohří
- Administrátor
Re: Icom IC-7400 nebo Kenwood TS 2000?
Ja mam 7400 a jsem naprosto spokojeny. Intuitivni ovladani a dobre chovani v zavodech s velkyma antenama (7MHz 3el fulsize yagi, 14MHz 5el fulsize yagi). Ani pri vysilani vyzvy v 48hod zavode RTTY jsem nepozoroval zadne problemy. Na VKV pouzivame tyto icomy na PD z Klinovce a take spokojenost.
Jedinou chybku kterou jsem objevil na mem TRCV, ze kdyz ho zapnu po dlouhe dobe tak mi chvili trva nez zapne podsviceni displeje.
Kenwooda jsem nikdy v ruce nemel, takze nemuzu posoudit ktera stanice je lepsi.
Já mám zase zkušenosti s TS2000. Mám jeden z prvních kusů v OK, tehdy ještě stál 108 000Kč Za ty roky, co ho používám jsem s ním neměl žádný problém. Icoma neznám, nemůžu moc porovnávat, jen zkusím uvést několik kladů a záporů TS2000.
+ má na sobě RS232 a lze ho přímo připojit k PC bez jakéhokoli interface, lze ho z PC vypnout i zapnout a ovládat všechny funkce (to je dobré pro remote použití)
+ má integrované TNC t.j. bez problémů použitelné na APRS, PR, či DX-cluster, případně lze použít jako dálkový mikrofon s možností ladění ručku D7, nebo TM-D710 či TM-D700
+ leze z něj celkem kultivovaný signál, mám za ním 1,2kW PA a nikdo si nikdy nestěžoval
+ Na KV se chová velmi mravně, netrpí ani na 7 MHz moc na křížovky (samozřejmě s IC-775 či jinými HIGH END se to srovnat nedá)
+ je možné doinstalovat díl na 23cm
- moc se nepovedl předzesilovač na 2m, mizerný bod zahrazení, v závodech, jsou li poblíž silné stanice je náchylný na vznik IM3. Vlastní RX je na tom dobře, dá se to řešit externím odolným preampem přímo u antény a vnitřní nepoužívat.
shrnuto a podtrženo, mám na něj (+PA) uděláno skoro 200 zemí, na takové to "turistické DXování i závodění" můžu doporučit. Pakliže se chceš seriózně věnovat zejména VKV závodům, byl bych opatrnější (netuším jestli je na tom 7400 lépe nebo hůře) ale existují lepší rádia.
Momentálne mám IC 746, čo je takmer totožné s IC7400 a som s ním maximálne spokojný. V minulosti som tiež zvažoval TS2000, ale po prečítani recenzií na viacerých fórach som to zavrhol, doporučujem to isté - prečítaj a zváž pre a proti, ak teda netrváš na 70cm a rs232, skús veriť ICOM-u, ak uznávaš tucty multifunkčných tlačitok, zložitejší komfort obsluhy kúp KENWOOD, ja viem, že všetko sa dá naučiť, ale intuitívna obsluha má svoje čaro. Nech už sa rozhodneš pre hociktorý z týchto RIG-ov, želám veľa pekných spojení a hlavne bezproblémový kus. 73de Ludo, OM3WXO
Co jsem mel moznost pracovat s TS-2000 a IC-746, jsem spise pro IC (i kdyz nejsem jejich priznivcem). Konkretne tento KWD ma nejak divny zvuk na me ucho.. Ovladani taky podivne.. Nicmene kdybys za ty penize sehnal FT-1000MP, asi bys byl taky dost spokojeny.. Ale do zacatku bych ti doporucil i neco levnejsiho nez vyse uvedene.. Neco ze stredni rady (ne mobilky typu IC-706, FT857, atp..). Spis neco jako FT-847, nebo jiz zminenou IC-746, nejlepe s RS-232. Pokud totiz propojis radio s denikem a dxclusterem, tak ziskas uplne jinou dimenzi v praci na KV..
Za zminku by stalo take nejake SDR radio.. Tam je za malo penez opravdu hodne muziky..
V kazdem pripade vic poslouchej, nez vysilej, at si nenadelas z ostudy kabat hned na zacatku. Hlavne nepodcenuj antenu. Ta je mozna mnohem dulezitejsi, nez vsechna radia..
OK2ZO wrote:Co jsem mel moznost pracovat s TS-2000 a IC-746, jsem spise pro IC (i kdyz nejsem jejich priznivcem). Konkretne tento KWD ma nejak divny zvuk na me ucho.. Ovladani taky podivne.. Nicmene kdybys za ty penize sehnal FT-1000MP, asi bys byl taky dost spokojeny.. Ale do zacatku bych ti doporucil i neco levnejsiho nez vyse uvedene.. Neco ze stredni rady (ne mobilky typu IC-706, FT857, atp..). Spis neco jako FT-847, nebo jiz zminenou IC-746, nejlepe s RS-232. Pokud totiz propojis radio s denikem a dxclusterem, tak ziskas uplne jinou dimenzi v praci na KV..
Anténu řeším také. O FT-847 jsem skutečně uvažoval jako o první možnosti, ale nemá vestavěný tuner a volím, aspoň pro zatím, raději verzi all in one. Vědom si samozřejmě z toho vyplývajících nedostatků. A pro TS-2000 u mně mluví plná ovladatelnost na počítači, což dost preferuji. Zase IC-746 resp. 7400 je prý poněkud odolnější... S výběrem je to obecně dost těžké, co člověk to názor.... prostě sbírám názory, třídím, a jsem rád za každý který přijde. Díky moc.
- Administrátor
Jen jestli si nepletes ovladani TRCV z PC s remote ovladanim. Propojit radio s PC a ovladat jeho funkce muzes na IC i KNW. Jina kapitola je remote ovladani, coz muze byt ovladani pres jinou vysilacku (napriklad TH-D7) nebo pres internet. Tam to ma kenwood pekne vychytane.krtek wrote: A pro TS-2000 u mně mluví plná ovladatelnost na počítači, což dost preferuji. Zase IC-746 resp. 7400 je prý poněkud odolnější...
Jeste trochu info ohledne verzi icomu.
IC746pro=IC7400. Jedna se o stejne DSP radio do ktereho nejdou dat filtry jelikoz je tam misto toho DSP. Prijemna funkce je dekodovani RTTY primo na displeji.
IC746- je starsi verze IC746PRO(IC7400) ktera je skutecne odolnejsi, ale musis tam dokoupit filtry coz neni mala investice.
IC7400 trpi diky nedostatecnemu chlazeni na poruchy budice koncovych tranzistoru v PA (to jsem minule zapomel napsat, protoze ja jsem s tim zatim problem nemel)
Nepletu, jen jsem se blbě vyjádřil. Myslel jsem že mi na něm vyhovuje PC i remote. Ale už jsem nějakej přetaženej...OK1LOL wrote:krtek wrote: Jen jestli si nepletes ovladani TRCV z PC s remote ovladanim.
Někomu jsem kdysi pomáhal rozcházet remote pracoviště s ICOMem (už přesně nevím co to bylo jestli 746, 756, nebo 7000) a narazili jsme na to, že pomocí remote (myslím teď ovládání z PC) nejsou dostupné všechny volby a čtení online dat (S-METR, ALC, PWR) bylo dost pomalé. Jako zásadní třeba to, že rádio nejde z PC vypnout ani zapnout. Druhá věc je, že ICOM pořád prosazuje ten svůj C-IV interface... nebo že by už přešli na RS232?OK1LOL wrote:Jen jestli si nepletes ovladani TRCV z PC s remote ovladanim. Propojit radio s PC a ovladat jeho funkce muzes na IC i KNW. Jina kapitola je remote ovladani, coz muze byt ovladani pres jinou vysilacku (napriklad TH-D7) nebo pres internet. Tam to ma kenwood pekne vychytane.krtek wrote: A pro TS-2000 u mně mluví plná ovladatelnost na počítači, což dost preferuji. Zase IC-746 resp. 7400 je prý poněkud odolnější...
Nepřešli. Kenwood má RS232, Icom to jejich rozhraní.OK1MX wrote:OK1LOL wrote:krtek wrote: Druhá věc je, že ICOM pořád prosazuje ten svůj C-IV interface... nebo že by už přešli na RS232?
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
