Te kvalite bych moc neveril.. Nagoya nebrat.. Hlavne ne anteny..
Kabel bych doporucil treba AIRCELL 5 anebo H155 od Beldenu.. v nouzi staci i RG58, pokud tam mas tak do 3m, tak ztraty jsou minimalni..
Co na auto?
Re: Co na auto?
Re: Co na auto?
Pouzivam magnet DIAMOND K702M a pro FM na 2m/70cm antenu SG-7500 (s tou se da i jezdit), pro FM i SSB na 2m alternativne NR-22L (pouze pokud zastavim na prihodnem miste). Ztraty kabelu a konektoru neresim, na 2m nejsou tak hrozne a na 70cm pri FM nehraji takovou roli jako pro SSB.
Milos OK4MT
Re: Co na auto?
Kdysi jsem také koumal jak dostat anténu na střechu auta. Ve střeše již byl připravený otvor uzavřený gumovou zátkou. Postupně jsem koupil dvě různé paty, ale žádná neobstála když jsem na ně vytáhl antenní analyzátor. Jejich vrchní průměr byl cca 42mm (takže poloměr 21mm) zpřevodovaný anténou cca 1,5 m (SG-7900) nápadně připomínal mechanismus, kterým se dostáváme do plechovky piva (ten plech střechy je asi co do síly s tou plechovkou srovnatelný, jen materiál je jiný). No když člověk nemá po ruce nůžky na plech, tak holt něčím kýve tak dlouho, až to upadne (a ta anténa se kýve nejen za jízdy). A tak to vyhrála průchodka (spojka) N f/f (váleček cca 50mm dlouhý, který má po celé délce závit), která obsadila ten otvor připravený výrobcem auta ve střeše. Samotná anténa má dva trůny -buď magnetický držák se třemi magnety průměru 12,5cm uspořádanými do trojúhelníka o straně 20cm v osách magnetů (krásně to rozloží zatížení střechy ve srovnání se zmíněnými 21mm), nebo si může přesednout na příčník (kdysi jsme tomu říkali zahrádka), když tam zrovna je. Tohle má ještě vedlejší výhody, s anténou se dá po střeše kličkovat, když se převáží náklad, a průchodka se dá použít na zavedení koaxu od jiné antény na klacku vedle auta na /p. No aby bylo tohle blábolení živější můžete se podívat jak se anténa kýve, i když auto stojí, na http://ant.udirev.cz
To: OK1UDI
Pises, ze antenu stehujes mezi (troj)magnetem a pricnikem - co na to rika analyzator?
Milos OK4MT
