Pomoc se stanicí
Respite
Pomoc se stanicí
Příspěvek od Respite » stř 19. črc 2017 14:33:27
Dobrý den,
muj dotaz se netýká uplně rádioamatérství, ale nevim kam jinam se obrátit. Nedávno jsem v Lounech naladil na staršim rádiu nějakou mě neznámou stanici. Nebylo to cíleně, jen jsem točil ,,kolečkem". Rád bych zjistil o jakou stanici se jednalo, ale nevyznám se v tom radiu. Proto bych vás chtěl požádat, zda by jste to někdo dokázal určit co je to za stanici podle fotky. Předem děkuji.
Obrázek
Obrázek
Respite
Re: Pomoc se stanicí
Příspěvek od Respite » stř 19. črc 2017 14:34:26
Příspěvek od ok1djo » pát 21. črc 2017 17:56:18
Podle kombinace tlacitek (stiskle prvni - VKV a posledni - VKV2) jde o prijem VKV FM rozhlasu, plati tedy posledni sloupek cislic, frekvence je nekde kolem cca 95 MHZ. Stanice a jejich frekvence jsou treba na https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C ... C3.BD_kraj, otazka jak moc aktualni. Poslouchejte dele, nevim o stanici ktera by pravidelne nehlasila, co je zac. Pripadne naladit tutez stanici (podle zvuku, hraje to to same) na jinem prijimaci s RDS (treba smartphone se sluchatky? autoradio? vez?), potom si nazev stanice po nejake dobe prectete na displeji.
Krasny den :)
ok2ga
Jméno: Stepan
Yaesu VX-8DE dotaz
Příspěvek od ok2ga » ned 24. zář 2017 15:01:04
Kdo zkusil funkci Pametove banky, at se mi ozve. Mne nejde podle manualu priradit kanal z pameti do zadne banky. Dekuji Stepan
