Start systemu
Start systemu
Příspěvek od ok2xdu » stř 26. srp 2009 18:49:17
A jsem opet tady :mrgreen: Jak udelat to, aby se pri startu systemu (po vypadku elektriky, resetu apod.) spustil skript pro Baycom modem, Digi_ned a aprsd ? Neco sem se snazil zjistit v man, na netu a ve forech, ale nejsem z toho moc moudrej. Vim, ze je to nekde kolem init.d, rc2.d pripadne rc.local, ale nedari se. Profici porad te.
Dik Jirka
Re: Start systemu
Příspěvek od ok2jkd » čtv 27. srp 2009 13:54:56
ok2xdu píše:A jsem opet tady :mrgreen: Jak udelat to, aby se pri startu systemu (po vypadku elektriky, resetu apod.) spustil skript pro Baycom modem, Digi_ned a aprsd ? Neco sem se snazil zjistit v man, na netu a ve forech, ale nejsem z toho moc moudrej. Vim, ze je to nekde kolem init.d, rc2.d pripadne rc.local, ale nedari se. Profici porad te.
Dik Jirka
Myslim ze by melo stacit to vepsat do rc.local presne v tom poradi, v jakem to zadavas v konzoli, prip. to proloz prikazy sleep 3 aby kazdy ten prikaz mel nejakou prodlevu pro zotaveni.
Re: Start systemu
Příspěvek od ok2xdu » čtv 27. srp 2009 17:09:28
Jo dik. Funguje to, ale jenom castecne.
Todle sem napsal do rc.local :
  • sh /home/jirka/Dokumenty/startax25
    sleep 3
    /usr/sbin/digined -p bcsf0
    sleep 3
    /usr/sbin/aprsd
Baycom se nastartuje, Digi_ned se taky nastartuje, ale aprsd uz ne. Kdyz do terminalu napisu " sudo /usr/sbin/aprsd " a dam heslo tak se to normalne rozbehne. Pristupovy prava ? Jak zrusim ty nesmyslny uvitaci obrazovky a misto nich tam dam vypis co to pri startu dela ?
EDIT : tak sem prehodil digined s aprsd a aprsd se rozbehne a digined ne. Som s toho volajaky zmeteny.
Re: Start systemu
Příspěvek od ok2xdu » čtv 27. srp 2009 17:39:45
Tak uz to jede ! Obsah rc.local musi vypadat takhle :
    sleep 3
    /usr/sbin/aprsd -d
    sleep 3
    exit 0
Diky za pomoc !
Jirka
Re: Start systemu
Příspěvek od ok2jkd » pát 28. srp 2009 23:09:52
ok2xdu píše:Tak uz to jede ! Obsah rc.local musi vypadat takhle :
    sleep 3
    /usr/sbin/aprsd -d
    sleep 3
    exit 0
Diky za pomoc !
Jirka
tak tak....aprsd je potreba spustit s parametrem -d
