Na soundmodem to mas ale malo....cpu load je tam obrovsky.ok2xdu wrote:to OK1ALX : jo to je pekny. Ja mam pripravenej Celerom na 500 MHz se 160 M ram a 8 G HDD. To by mohlo stacit.
Jirka
DIGI_NED
Re: DIGI_NED
Re: DIGI_NED
Na soundmodem dlabu. Ten snad k tomu Baycomu nebudu potrebovat.
Re: DIGI_NED
Mohu konstatovat, ze v soucasne chvili jiz vse bezi (temer) dle mych puvodnich pradstav.OK1ALX wrote:Take se na to chystam, kazda rada se bude hodit
U me by to mela byt takovato konfigurace: Linux + digined + meteostanice + igate.
Tedy soucasna konfigurace:
HW PC: mini-itx motherboard, Intel Atom 330 @ 1.6HGz CPU, 1GB RAM, HDD 9GB IBM, COM, 4x USB, 2x PS/2, PCI, atd, atd
Modem: Baycom
Radio: unknown
OS: Gentoo 2008
Digi sw: Digi_Ned v0.3.9 - http://digined.pe1mew.nl/ (source code pro linux)
Igate sw: SaxIgate v0.1.6 - http://code.google.com/p/saxigate/ (v soucasne dobe propijeno pres italy.aprs2.net)
Meteo sw: pywws - http://code.google.com/p/pywws (pomoci vlastniho php scriptu se generuje soubor digi_wx.ini v adresari digi_ned a ten si ho pak cte pri odesilani)
Dalsi: Apache web server, PHP5, aj.
Velky dik patri memu kamaradovi Matusovi (matus[zavi_nac]bxclub.cz), ktery vlastne toto vsechno uvedl do funkcniho stavu, instalaci a konfiguraci OS pocinaje, konfiguraci kompilaci a ostatniho kolem igate a diginedu atd konce. Predevsim take za PHP skript, ktery krmi digined daty o pocasi. Diky !!!
Re: DIGI_NED
Ty teda jedes Libore ! Co vlastne vsechno umi ten meteo sw ? Predpokladam, ze uklada nejakej soubor s namerenejma hodnotama. Jakej ma ten soubor format ? Jde mi o to, jestli by slo scriptem vycitat hodnoty a vytvaret majak kterej by se pres aprsd poslal ven.
Jinak samozrejme gratulace.
Jirka
Jirka
Re: DIGI_NED
dik za gratulaci
meteo sw uklada raw data do txt souboru kazdych 5 minut kazdy den v tomto formatu:
2009-07-20 19:17:37,5,45,26.2,72,18.2,988.3,2.4,3.4,9,187.2,0
Potom take uklada
hodinove, denni, mesicni statistiky ci neco v tom smyslu
napr hodinova je ve formatu:
2009-07-20 19:22:27,2009-07-19 20:00:00,2009-07-20 04:09:12,14.0,2009-07-20 12:1
2:47,23.1,2.57,2009-07-20 10:52:48,9.9,10,0.3
Potrebuji najit zpusob jak poslat majak pres ax25 v klasickem formatu tak aby se wx data vysilala jako separatni stanice, nikoliv objekt. Myslis ze by se dal pouzit prikaz send?
Potom take uklada
Re: DIGI_NED
Jejda, to netusim. Na to jsou tady jini odbornici.
Re: DIGI_NED
pouzit muzes perlovsky skript, ktery je jako example pouzit v baliku aprsd.OK1ALX wrote:
zde je skript, upraven mou malickosti...aprs paket se predava textove pres pipu tomuto skriptu napr:
echo "OK2XXX-3>APD225:4932.78N/01826.93E#test" | aprs_udp.pl
PS: prilozeny skript si prejmenujte s pripononou .pl bo sem nejde prilozit nic s rozumnou pripomou
PS2: skript aprs_udp se pripojuje pres localhost k portu 1315 pokud ti bezi daemon lokalne, lze to samozrejme posilat na jakykoliv server s otevrenym udp portem, staci prepsat ve skriptu.
- Attachments
- aprs_udp.txt
- (994 Bytes) Downloaded 706 times
Re: DIGI_NED
tak se snazim zkompilovat Digi_ned, ale nejak se nedari. Dam ./configure a nada mi to, ze soubor neexistuje. A ma pravdu, v adresari soubor neni. Tady je nejakej navod : http://digined.pe1mew.nl/?DIGI_NED_Manu ... _in_LINUX., ale jaksi netusim o cem je rec. Nakopnete me nekdo spravnym smerem.
Dik Jirka.
Dik Jirka.
- OK1TEB
- Jméno: Pavel
Re: DIGI_NED
Zkus nejdříve ten deb balík, mě to na ubuntu šlo nainstalovat bez problému. Digi_nedok2xdu wrote:Ahoj,
Dik Jirka.
P.S.
V tom návodu je, že začneš příkazem make depend pak make. Na ./configure to nejede . Nicméně jsem se digi_ned pokoušel přeložit v Mandrivě a nějak se mi nevedlo, tak tam používám balík ze SUSE .
Re: DIGI_NED
Pavle diky, Digi_ned je v masine. Mam ale hloupou otazku : jak ho spustit ? Podle navodu ./digi_ned -p bcsf0 -v , ale to mi odpovi "command not found" . Kde je chyba ?
Jirka
Jirka
