APRS4R
Re: APRS4R
Kde se dá nalézt uptime?
Re: APRS4R
~# uptimeOK1MX wrote:Kde se dá nalézt uptime?
Re: APRS4R
Napriklad ve status majaku:OK1MX wrote:Kde se dá nalézt uptime?
11:09:04 - 11:09:04 UTC: OK1KZE-1: AV:1.0.2 AU:02d12h AW:0 OU:06d18h OM:11.41/29.80MB OD:1.87/7.19MB
AV - verze APRS4R
AU - Uptime APRS4R
AW - pocet restartu Watchdogem
OU - Uptime OpenWRT
OM/OD - nejake pameti
Re: APRS4R
su ale kokot sklerotický... sem to pořád hledal na WEB interface
Re: APRS4R
Nechapu co s nasledujici vlastnosti APRS4R na OK2RKB:
- mel jsem nejake nastaveni vysilani objektu apod., ulozene v yaml souboru (pod cislem souboru 4_09)
- udelal jsem update, pridal dalsi objekty, ulozil jako 5_09.yaml
- watchdog jsem nastavil na novy 5_09.yaml
- stopnul jsem cele zarizeni a rozjel s novym souborem 5_09.yaml
- vse jede jak ma
- vzdy po nejake dobe (radove dny ci tydny) ale zacne zarizeni vysilat jen ty objekty, ktere byly ve starem souboru
- vse vyresi jednoduchy manualni stop/start (uz asi 4x za posledni 1-2 mesice)
KURNA, ALE TO NENI PRECE RESENI...!!!???
- vse jede jak ma
Re: APRS4R
Zdravím.
Neúspěšně se pokouším nahrát APRS4R firmware do Asusu, ale neodpovídá mi na FTP přenos, nelze se přihlásit ani přes Telnet nebo SSH. Při použití TFTP z příkazového řádku vždy vyprší časový limit, Asus vůbec neodpovídá. Co dělám špatně?
P.S. TFTP nefunguje ve Win Vista, ve Win XP ano.
Re: APRS4R
O jaky Asus jde?OK2JIB wrote:Zdravím.
Pripoj se na konzoli uvnitr - pres seriovy port (je potreba mit prevodnik urovni, router ma 0-3V TTL, RS232 ma +-12V) a hyperterminal uvidis, co router (ne)dela. Port byva v 8N1 115200.
A proc APRS4R? Nebyla by kombinace Digined a APRSD lepsi?
Re: APRS4R
Jde o WL-500gP. Verze 1 samozřejmě.ok1djo wrote:O jaky Asus jde?OK2JIB wrote:Zdravím.
Už jsem to vyřešil, utilita Firmware Restoration na přiloženém CD to zvládla.
Nevím která kombinace je nebo není lepší, nedokážu posoudit. Ale nechám si poradit.
