438,875 Velka Javorina
Vcera podvecer sme uviedli do skusobnej prevadzky 70cm prevadzac na Velkej Javorine zatial s povodnou znackou OM0OUA.
Frekvencia 439,150 MHz
Odskok -7,6MHz
TSQ 77Hz RX aj TX
Antena Diamond X50
Vykon 7W z TRX
Zatial sa nam prihlasili amateri z Komarna, Nitry, Senca, Bratislavy, Ostravy, Opavy, Slavkova, Vysociny, odx do OK zatial 180km.
Prevadzac planujeme bud zlinkovat s OM0OUB alebo dat na echolink.
Filip OM1AI. a Tono OM1AEG.
Odskok -7,6MHz
TSQ 77Hz RX aj TX
Antena Diamond X50
Vykon 7W z TRX
Re: 439,150 Velka Javorina
Prevadzac je OFF do vyriesenia problemu s rusenim, bude nutne preladit.
Jen dotaz:
Nebylo by dobre spis nalezt zdroj ruseni, nez pracne hledat jiny kmitocet pro prevadec?
Predpokladam , ze rusici signal je jen jeden....
Zdroj rusenia je na TV vysielaci (pod nim je najsilnejsi), my sme mimo neho, nemame tam pristup. Poprosili sme ludi z Towercomu o vyhladanie a odstranenie, ale je to na dlhe lakte, nie je tam obsluha a aktualne zavadzanie dvb-t vytazuje technikov, takze nemaju cas. Taktiez uroven rusenia je pravdepodobne z pohladu normy v poriadku, o dalsich 600m od vysielaca je uz rusenie pod urovnou sumu TRXu. Vahali sme vyse mesiaca co s tym, ci cakat par mesiacov a mozno bude rusenie odstranene, mozno nie, alebo to preladit hned. Ono by pravdepodobne stacilo pockat do vypnutia analogu v roku 2012 a problem by sa pravdepodobne odstranil sam
Link na spektralnu analyzu, 200kHz na dielik: http://www.youtube.com/watch?v=ovZliDC66Lo
Poprosim o preverenie kmitoctu 438,875 v okoli Brna, Olomouca, Ostravy. Pod Brnom je frekvencia cista.
Slovenske uzemie mam uz preverene, tu je tato frekvencia u uzivatelov cista, podla vypoctov v Radiomobile by mohol byt problem v OK len na Vysocine s OE rpt, ak ma ten RPT v OE vsesmerovu antenu a je netieneny na OK. Na Javorine je tato frekvencia cista z pohladu rusenia na vstupe aj z pohladu priameho rusenia inym RPT.
Dakujem
Dakujem
To znamena?OK2ZO wrote:V OE se na to moc vesele netvari..
Na stejnem QRG je prevadec na Nebelsteinu, take 1000m ASL, nicmene by mel byt dostatecne daleko pro 70cm..
Muze dochazet k interferenci nekde na rozhrani kolem Telce atp. Ale asi to nebude tak kriticke. Nicmene ve Vidni je ten vas prevadec slyset 58..
Mozna by bylo vhodne odstinit trochu vyzarovani smerem na JZ (schovat antenu za stozar).
V OE maji prevadece povoleny jen do 439,100 takze maji mene moznosti. Proto jsou radeji, pokud u nas jdeme vys..
Takze by to chtelo nekoho prave na jihu Vysociny, aby porovnal signaly..
V OK existuje institut zkušebního povolení (předpokládám, že v OM bude také něco podobného) je na měsíc a zadarmo. Pro testování je to ideální, během tohoto měsíce se jistě ozvou Ti, kterým by to vadilo a dá se udělat "výlet" do míst, kde by ke kolizi teoreticky mohlo docházet.
Moznymi problemami na Vysocine som myslel prave OE3XOW. Jeho pokrytie mam nasimulovane.
Antena prevadzaca je umiestnena 12m vyskovych pod vrcholom, ktory tieni presne medzi Breclavou a Malackami plus tieni 15m vysoka budova vysielaca a samotny vysoky stoziar. Keby bola antena na vysielaci, tak vo Viedni maju signal za rohom. Nad 439.100 mimo doterajsej 150 je vsetko plne v ok, om, sr...
Javorina bude zatvorena pod ctcss, takze vo Viedni ked nebudu chciet, tak ju nenakopnu. Pocut mozu ale oba, co uz ked este neobjavili vyhody ctcss.
Voci tomu co spachali Viedenaci s OE1XFU kontra Palava, kedy sa rpt pod 100km, relativna rovina medzi nimi, aj uzivatelia navzajom rusia bude spravene co sa da aby to co najmenej rusilo.
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
