OK0BNJ
OK0BNJ
Ahoj všem, tak jsme konečně změnili anténu na tomto převaděči. Docela se zvýšil dosah, tak prosím zkoušejte. 438.775MHz, -7,6MHz, CTCSS RX, TX 88.5Hz, QTH Kozlov u Milevska. Výhledově bude připojen do echolinku. 73! Michal
Re: OKBNJ
Ahoj Michale, dobrá práce, v Klatovech slyším S 1-2 , bohužel neotevřu. Ant x-50 / 20W . Otestuji z mobilu...
Honza OK1MHK
Honza OK1MHK
Re: OKBNJ
U Pardubic sice po BNJ nemám ani tuchy, ale úspěšně prolejzají stanice pracující přes BNJ do OK0BCN. Např. teď 18:33 tam poslouchám monolog OK1LPD, podle APRS jede v okolí Netvořic.
Re: OKBNJ
Úspěšně prolejzají z toho důvodu, že na BCN nefunguje dobře dual squelch.
PZ
PZ
Re: OKBNJ
...absence vstupního CTCSS na ok0bcn. Pokud by tam byl a jiný než 88.5Hz, pak by se toto nedělo.OK1MX wrote:U Pardubic sice po BNJ nemám ani tuchy, ale úspěšně prolejzají stanice pracující přes BNJ do OK0BCN. Např. teď 18:33 tam poslouchám monolog OK1LPD, podle APRS jede v okolí Netvořic.
P.S.: aspoň je na bcn také provoz
73! Michal
Re: OKBNJ
Na jednu stranu je to pravda. Na druhou stranu, komunikoval někdo s VO OK0BCN ohledně záměru že se na stejném kmitočtu bude pouštět jiný převaděč, aby se na to dejme tomu připravil, třeba tím, že zapne CTCSS? Nebo jaký na to má názor? Co nechceš aby jiní činili Tobě, nečiň ostatním. Včera jsem ohledně BNJ slyšel cituji: "hlavně že nám to funguje a komu se to nelíbí, ať si trhne nohou". Nejsem přesvědčen, že tohle je optimální přístup.
Nicméně dnes ráno jsem jel do práce od cca 50km hradecké až do Prahy jsem spolehlivě nahazoval oba převaděče. t.j. i když budou odděleny CTCSS tak bude při provozu obou převaděčů docházet ke kolizím, zejména u stanic pracujících ve středočeské pánvi. Naštěstí na obou převaděčích je minimální provoz, pravděpodobnost, že pojedou oba současně je relativně malá a ještě menší, že v tu dobu bude jedna z komunikujících stanic v oblasti překryvu, tak že podle mne k problémům nebude docházet často.
Nechci, aby to vyznělo tak, že mám něco proti BNJ, naopak, zaplať bůh za každý další převaděč.
Re: OKBNJ
[quote="OK1MX"]Na jednu stranu je to pravda. Na druhou stranu, komunikoval někdo s VO OK0BCN ohledně záměru že se na stejném kmitočtu bude pouštět jiný převaděč, aby se na to dejme tomu připravil, třeba tím, že zapne CTCSS? Nebo jaký na to má názor? Co nechceš aby jiní činili Tobě, nečiň ostatním. Včera jsem ohledně BNJ slyšel cituji: "hlavně že nám to funguje a komu se to nelíbí, ať si trhne nohou". Nejsem přesvědčen, že tohle je optimální přístup.
quote]
Nevím, ale v tvém předchozím příspěvku jsi psal, že jsi slyšel můj monolog, ale já tohle neřekl, i když to tak tebou vyznívá a vztahuje se na mou call. O telekomunikačním tajemstí tu ani nemluvím. Byl bych rád, kdyby jsi to uvedl na pravou míru.
Jinak s VO OK0BCN byla komunikace i s doporučením zapnutí CTCSS, bohužel je zaneprázdněn a prostě na to nemá čas, stačilo by údajně přestřihnout jednu propojku. Co se týče kolize, tak např. DB0LAU tu byla první a jede na stejném kmitočtu jako OK0BHJ a také to nikomu nevadí. Prostě když se někdo nachází mezi převaděči na stejném kmitočtu, tak dokud nebudou mít různé vstupní CTCSS, tak k těmto kolizím docházet prostě bude a nic s tím dotyčný nenadělá. A že bude provoz na obou současně bych už vůbec neřešil.
73! Michal
quote]
73! Michal
Re: OKBNJ
Uvádím na pravou míru: Ne Ty jsi to opravdu neřekl, tohle zaznělo na jiném převaděči a call uvádět nebudu. Rozhodně jsem to nenapsal s cílem někoho pranýřovat, spíš mi šlo o to, poukázat na trend, který se v poslední době docela rozmáhá a vůbec se mi nelíbí. Místo toho aby lidi byly rádi, že nové převaděče vznikají, vytváření se skupinky, které se trefují do díla ostatních kritizují že to či tamto chodí blbě, nám to chodí skvěle a hledají problémy tam, kde nejsou, místo toho, abychom všichni táhli za jeden provaz a pokud možno si navzájem pomáhali. Každý VO má jiné možnosti, technické schopnosti či jiné možnosti přístupu na zajímavé lokality. Je hrozně lehké kritizovat cizí práci či dílo, mnohem těžší je nabídnout pomocnou ruku či asertivně přistoupit k řešení kolizí a konfliktů.ok1lpd wrote:OK1MX wrote:Na jednu stranu je to pravda. Na druhou stranu, komunikoval někdo s VO OK0BCN ohledně záměru že se na stejném kmitočtu bude pouštět jiný převaděč, aby se na to dejme tomu připravil, třeba tím, že zapne CTCSS? Nebo jaký na to má názor? Co nechceš aby jiní činili Tobě, nečiň ostatním. Včera jsem ohledně BNJ slyšel cituji: "hlavně že nám to funguje a komu se to nelíbí, ať si trhne nohou". Nejsem přesvědčen, že tohle je optimální přístup.
quote]
73! Michal
Re: OKBNJ
Na BNJ se vyměnil duplexer a přidal předzesilovač, který rapidně zvýšil použitelnost pro slabší stanice. TNX ok1mx a ok1mhk.
Má také echolink....Díky všem za spolupráci..M.
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 7 guests
