Zdravim ve spolek.
Kdyz uz mam po vsech peripetiich dane dohromady zelezo, zaboha nemuzu prijit na zpusob, potazmo spravny sled prikazu, jak rozhodit digined s TNC2 modemem.
Mohl by sem nekdo, prosim, placnout startovaci script pro TNCcko?
je to TNC2 multi, ktere po startu naskoci do hostmodu s firmwarem 2.7b a komunikuje s pocitacem rychlosti 9k6
sice budu dal patrar, ale zatim me to stalo cely den, ktery jsem mel na to, abych nahazel veci na misto, kde maji byt a ne abych 6 hodin patral nad par prikazama, ktere nikde nejsou napsane.
Diky.
start s TNC modemem
start s TNC modemem
Petr OK1MGJ, Jirkov, JO60RM
Linux is like a wigwam. No windows, no gates, Apache inside.
Re: start s TNC modemem
Tak po X dalsich hodinach patrani se zadarilo.
nyni vysledky prace:
nasledujici veci staci nahrat jednou (pri startu pocitace), takze idealne strcit si to na konec rc.local ci jineho, pri startu pousteneho scriptu
tim si zajistime, ze modem bude v kiss modu a jadro ma moduly pro ax.25 a kiss
dale je nutne prekontrolovat obsah souboru /etc/ax25/axports
tady jsem zavesil nejvic a nejdyl.
tady je dulezite vedet (a ja to nevedel) ze rychlost zde napsana, je rychlost mezi pocitacem a modemem. pokud mame TNC nastavene na jinou rychlost, napiseme ji sem, v uvahu pripadaji hodnoty 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200. NEjedna se o rychlost, kterou lezou jednicky a nuly do vzduchu.
ted uz zbyva jenom pustit samotny kiss a pripadne i digined
# prepnuti modemu do kiss modu, pokud pri startu jiz v kiss modu je, muzeme vynechat /dev/ttyS0 je port com1
echo -ne "\033@K\r" >/dev/ttyS0
sleep 2
# nahrajeme do jadra modul pro ax.25
modprobe ax25
sleep 2
#nahrajeme do jadra modul pro KISS
modprobe mkiss
sleep 2
# name callsign speed paclen window description
vhf OK1XXX-15 9600 255 2 144.800 MHz
# pripojime kissatach a tim si nahodime port v ax.25
kissattach /dev/ttyS0 vhf 192.168.44.45
sleep 2
# nastavime parametry modemu
kissparms -p vhf -t 80 -s 200 -r 32 -l 100 -f n
# a pustime si digined, pripadne cokoliv jinyho na ax.25 port vhf
./digi_ned -p vhf ok1xxx-2.ini & >> /var/log/digi_ned.log
Prosba o pomoc
Ahoj Petre a ostatni.
Zadam o pomoc (nejsem Linuxak, umim se akorat jako root prihlas a treba zadat ntpdate clock1.zcu.cz apod.).
Nejak mi nefacha OK1OEM-1.
Jako zelezo je tu TNC2 + WRAP. WRAP je od Ludka OK7RB, instaloval mi to jako celek.
Mam tuseni, ze pouzil kopii sw jako u sebe a u Petra, jen zmenil call a txt popisky.
Potreboval bych vedet radkovej syntax, jak zadat, aby se spustilo APRS...neco jako TNCini a pod.
A pak jak zadat TNCdeini.
Pripadne kde je adresar crontable a kde do nej zadat, aby se po rebootu zjistitl presny cas ntpdate clock1.zc.cz a aby to toto zjisteni casu delal automaticky
jednou za tyden.
Muzete poradit kde a jak to nastavit.
Pripadne ty Petre, zkus se pripojit...heslo je stejne jako u tebe echolink.ok0bez.com port je stejnej.
A kdyz tak se mi tam podivej co a jak. Ludek to nestiha.
Dik za pomoc.
jednou za tyden.
Dik za pomoc.
