ICOM ID-51E
Re: ICOM ID-51E
Ahoj Honzo,
To co je v ID51 prednastavene od vyroby je pouze par prevadecu. V konfiguraku na dstar.cz najdes vsechny ceske prevadece. Porad vznikaji nove, takze je mozne ze to take nebude 100% aktualni, ale je to asi to maximum k cemu se lze jednoduse dostat.
73 Michal
73 Michal
Re: ICOM ID-51E - odolnost
Po par dnech testovani sve nove ID51 jsem narazil na takovou zajimavou vlastnost. Tady v Ostrave mame celkem zivy provoz na 2m a obcas tuto modelovou situaci: direktni lokalni kmitocet na 145.525 a OK0D na 145.650.
Vcera ovsem byl celkem husty provoz na 145.525 a tak se par stanic preladilo na 145.400....co me ovsem sokolovalo bylo ze na 145.650 jsem narazil smes relaci z obou direktnich kmitoctu , tj. 145.525 - 145.400 = 0.125 + silna 145.525 = 145.650 cili "zrcadlo" jak prase. Hbite jsem prehodil antenu na svou starickou FT60 a na 145.650 samozrejme klid. Setkal se nekdo s timhle?
Re: ICOM ID-51E
Copak? Nikdo tady nedisponuje patricnou merici technikou, aby overil, jestli "rucni dstarova vlajkova lod" od Icomu nema nahodou vodflaknuty RX na 2m?
Re: ICOM ID-51E
Před nedávnem jsem to měřil, výsledky máš zde:ok2jkd wrote:Copak? Nikdo tady nedisponuje patricnou merici technikou, aby overil, jestli "rucni dstarova vlajkova lod" od Icomu nema nahodou vodflaknuty RX na 2m?
http://d-star.cz/index.php/id51-technic ... -parametru
Výsledky sice nejsou nijak oslňující, nicméně ani nijak tragické. Všechno je věc kompromisu, udělat dualbandový RX, který má vysokou citlivost, poslouchá od nevidim do nevidim je malé s malou spotřebou a zároveň je vysoce odolné nejde. V nějakém parametru se prostě musí slevit. Nicméně jakékoli rádio dokážu zahnat do kouta a všechno je jen o poměru úrovní nevhodných kmitočtů. Když se to prostě sejde tak se zhroutí cokoli. Jestli má něco odolnost o 6 dB lepší tak to v určitých případech konkrétní situaci vyřeší, ale kdyby jedna ze stanic byla blíž, tak se složí i to lepší rádio. Když to vezmu z vlastní zkušenosti (tahám ji s sebou pořád) tak při provozu na pendrek (na což jdou ručky zamýšleny) se mi ani v Praze žádné problémy neobjevují. Jo, jakmile to dám na anténu na střeše, to je věc jiná. Ale na tuto anténu se složí stejně všechno (VX-8, D72, VX-7, ID80....)
Re: ICOM ID-51E
no nevim jestli vsechny "slozi"...za 20 let si nepamatuju, ze by se nektere radio, (ackoli jsem jich tolik nemel a vsechny byly prumerne a spis podprumerne) takhle, jak ty rikas "slozilo". No nic nic, ja jen, ze od radia za 500eur bych tohle necekal. Asi to bude, jak rikas, normalni...dik za vysvetleni. Tvuj clanek na d-star.cz o ID51 a nejen ten, jsem samozrejme cetl.
Re: ICOM ID-51E
Problem s nahranim konfiguraku z Dstar.cz
chtel jsem si usetrit praci a nahrat konfiguraci z Dstar.cz - stahl jsem si obe (pro jistotu) na pametovou kartu a nejprve jsem zkusil nahrat rozsirenou, pak standardni, pak jen seznam prevadecu. Bohuzel pokazde to skoncilo chybovou hlaskou a vyzvou k restartu stanice.
Kde jsem udelal chybu? Nesetkali jste se s tim nekdo?
dekuji
Standa, ok2spy
dekuji
Standa, ok2spy
Re: ICOM ID-51E
Nevim ted presne...delal jsem to pred cca rokem, ale me se taky nedarilo pouzit konfigurak tady stazeny z tohoto webu. Nakonec jsem to vyresil tak, ze jsem si vzdy zalohoval svuj konfigurak, ten pak nechal nacist tim softem a ty prevadece tam "nasypal" rucne a pak nebyl problem. Nevim, proc se to tak chova.
Re: ICOM ID-51E
strilim naslepo, ale nesouvisi to s verzi firmware?
Re: ICOM ID-51E
Zkuste si tan konfigurák z webu nahrát přes RS232. Zatímco přes SD kartu to kopalo, přes seriák to bylo OK-
Re: ICOM ID-51E
Tiez som mal problemy ako dostat rozsireny konfigurak do ID51. Problemom je ze soft na PC si pri instalacii nacita rozsah a verziu radia z konfiguraku a potom si ho tvrdosijne pamata aj po odinstalacii.
Tiez je rozdiel akym sposobom je radio rozsirene, podla navodu na webe je to kockopes, kedy to nezodpoveda ziadnej verzii v servisnom manuali.
Pre korektnu upravu na ID-51A exp ktoru PC program rozozna je potrebne vytiahnut diody podla zoznamu suciastok na starne 40/60 servisneho manualu a nie podla pdfka co koluje po nete, osadene ostavaju D5, D8, neosadene musia byt D6, D7, D9, D10, D11. Neprijemne je, ze D6 a D7 su na strane suciastok, co nie su pristupne po zakladnom rozobrati, ale treba plosak uplne vybrat.
Po prerabke na ID-51A exp mi radio zoberie bez problemu rozsirene frekvencie cez SD kartu a PC program ho spravne rozpozna a nekrici. Po rozsireni treba resetnut radio do deafultu, ulozit konfigurak z radia na kartu a pri prvotnej instalacii softu na PC mu tento konfigurak podsunut. Potom to facha bez problemu a PC soft nacita akykolvek konfigurak.
Je mozne ze ak sa podari naladovat to cez seriak, tak to bude robit to iste s kartou a nebude mozne vyuzit hlavnu vyhodu karty a to viacero konfiguracii. Ked idem do Raichu, tak tam nemozem mat v pamati AIR band, profi sluzby ani PMR, len HAM, pred par mesiacmi na kopceku za hranicou riesili chalanov kusok odo mna ze mali v Cinanovi PMR, nastastie len dohovorom a tiez viem ze na leteckych dnoch v raichu aktivne vyhladavaju skeneristov pocuvajucich air band a davaju pokuty a zabavuju zariadenia...
Zatial som nenasiel, ako nastavit split pre satelit VO50, program to odmieta, radio tiez, v manuali ani slovo... Nastastie to ma 2 RX a tak na jednom sa da nastavit TX a na druhom RX frq... Vie to Yeasu, vie to Kenwood aj lacna Cina ale Icom nie...
Hmm, mne pri rozsireni podla webu, teda s D6 a D7 ponechanymi na doske sa sice podarilo rucne nastavit PMR frekvencie, ale ked som si to ulozil z radia na kartu a opat skusil nahrat z karty do radia tak to nepreslo. CPU v1.10 a DSP v1.00, kupene v maji v DE.OK1MX wrote:Zkuste si tan konfigurák z webu nahrát přes RS232. Zatímco přes SD kartu to kopalo, přes seriák to bylo OK-
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 8 guests
