Stratocaching
Re: Stratocaching
Ahoj Milane a ostatni.
Gratuluji za perfektni presentaci HAM radia, moc se to libilo i mezi ne-HAM lidma.
Mels bezvadnou prednasku v te hodinove videopresentaci na Idnes http://technet.idnes.cz/foto.aspx?r=tec ... ne=1005412.
Obvolal jsem par znamych co maji i SSB skener na UHF nebo jen inet a kdyz mi volali nazpatek, tak mi rikali, ze HAMum to fungovalo nejspolehliveji, mysleno
sledovani online balon.
Ostatne to se "ozvalo" i v diskuzi pod clankem: http://technet.idnes.cz/diskuse.aspx?id ... vesmir_kuz viz
konkretne citace:
" Petr Chvátal: No, IMHO zatím to radioamatérům, přizvaným na poslední chvíli chodí líp, než "radioprofesionálům" Výška 7,5 km, rychlost 52 km/ "
Mozna by nebylo na skodu udelat ultralevnej APRS tracker s 500mW PA s paskovou antenou v kridle s vyskovym GPS a mikrocip naprogramovat tak, aby po zapnuti odecital cas 6h a pak se trvalo odpojil od AKU s tim, ze nejdriv smazne obsah EEPROM/FLASH a to vcetne druhe podminky, ze v pripade ze vypadne napajeni, tak aby pri pristim zapnuti napajeni se okamzite smazala EEPROM/FLASH.
Toto by byla mozna ochrana pred zneuzitim, kdyz by to nekdo nasel a chtel by to privatne pouzi jako svuj vlastni tracker zadarmo pro sve ucely.
Protoze APRS se ukazala jako nejspolehlivejsi vec v casti radioprojektu.
A takto to nabidnou te organizaci, co toto porada.
Pokud se bude vedet pristi termin zavcas, tak se i ja rad pridam. Pripadne mohu zajistit malej DVB-S vysilac pro pasmo 23cm s 5W PA (5Vdc), kde vstup jsou 2 USB FullHD kamerky, modulator obsahuje multiplexor (Xilinx), ktery vyrabi MUX s dvema "programama", pres seriovky se to konfiguruje vcetne popisu PID/VID/nazev MUXu/nazev poradu.
Jako prijimac by slo umistit jakejkoliv Linux STB DVB-S/S2 co ma Ethernet a 12Vdc napajeni, treba IP AB Box, ktery umoznuje prijaty MUX streamovat primo ven pres LAN RJ45 do inetu ve standardnim protokolu do nejakeho centralniho serveru (treba pres Filipa OK1MFI, majitele Vanca).
Misto LNB by se pripojila Yagi antenka s predzesilovacem napajenym po koaxu (13/18Vdc prepinani polarizace).
Na trojnozce od kamery by takova antenka QTH bylo umistene nekde dal od Prahy, aby se pokryl velky sektor.
Potom udelat jeste 2 takove prijimace, jeden z nich by byl primo na miste v Libusi a centralni server u Filipa by "smichaval" prijate signaly a preodvysilane do servrovny, kde by se to michalo tak, aby nevznikl ani jeden vypadek HD videa se zvukem.
Dokonce jde po seriovce vparsovat 1 radek ASCII textu, treba do ziveho videa vparsovavat titulky, ktere by vlastne byli info o vysce z GPSky.
Sitarskou vec, vcetne tech prijimacu by si vzali na starosti oni, pod moji volackou by bezel ten DVB-S vysilac na 23cm.
Vypada to takhle:
http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/STA_A ... ulator.png
http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/STA_A ... stereo.jpg
http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/STA_A ... ncoder.png
http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/STA_A ... _DVB-T.jpg
Samozrejme by byla k dispozici verze bez linearniho koderu, misto nej je tistak s 2x USB pro 2 HIT USB kamery s TS vystupem.
TS jde do multiplexoru s integralnim modulatorem a transvertorem pro UHF/23cm/13cm (20mW PA), umi to jak pozemni DVB-T s QAM64, tak i DVB-S s QPSK.
Norma DVB-S je na tohle lepsi s QPSK nez QAM64, protoze ji nevadi rychle mzikove zmeny fazi (vertikalni antena na 23cm vysilac se ve vetru bude pod gondolou hybat/litat sem tam a tim menit mzikove parametry modulace na prijmu). Pro D-ATV DX je vzdy lepsi volbou DVB-S QPSK.
Konec koncu by si toto mohli vymyslet oni sami, kdy nektere s tech organizaci delaj "elektrosoucastky" a v ramci studentskeho projektu by vymysleli i fw.
Zatim nejjednodussi reseni vidim v mini materske desce s Linuxem, kde je integrovan VGA konektor a ze G vystupu lze vytvorit modulaci na III pasmu DVB-T/S, pak staci jen malej transverturek s PA.
http://bellard.org/dvbt/
A transverturek s PA pro 23cm pro bezne DVB-S prijimace bychom byli urcite schopni vyrobit.
Do te materske deske by slo pres USB zasunout nekolik HD kamer a vytvorit tak vlastni MUX se systemem nekolika pohledu z gondoly nebo na gondolu a taky by tam mohl bezet podprogram ktery by do obrazu vparsoval lokator/vysku/smer uhlu azimut pohledu. Zvuk by mohl byt z prijimace FM70cm, takze by to byl takovej litaci specialni FM prevadec....audio prijmac (jednoduchy) z FM pasma 2m nebo 70cm s propojenim do audio in AC97 na MB a tento zvuk by byl doprovodny zvuk u vsech "programu" naseho MUXu.
Zkratka takovej napad, jen je problem, ze ja nejsem programator Linuxu.
Napadlo me, ze by slo pouzit i vykonej Android mobil co ma HDMI vystup a na nej napojit prechodku HDMI>VGA.
Napriklad u me SE Xperia Pro je jak HDMI vystup (zvlast grafickej GPU NVidia), tak 3 normovej prijimac GPS 18km/500km/h / Galileo do vysky 54km/soucasne rychlosti 614km/h a Glonas, ktery umi vysku jen 28km do rychlosti 700km/h.
To jen takovej napad, nebylo by na skodu to s nima projednat.
Kazdopadne fantasticka presentace HAM radia. Uz se soused ptal, kde to lze sehnat, ze by si rad takto pojistil kde je jeho auto.
Tak jsem mu dal na flesce otazky/odpovedi s ucivem
konkretne citace:
Vypada to takhle:
Re: Stratocaching
Jeste me napadla jedna vec.
Jestli by nekdo od nich neudelal soft apku do Androidu a to tak, ze vystup z SSB prijimace by se jednoduchym kabilkem pripojil do quadrojacka 3.5mm v android telefonu na MIC vstup osobni HF. Apka v mobilu by zpracovala zvuk jako "modem" a udelala by dve veci.
1) Pres GPRS/EDGE/UMTS by se propojila s centralnim servrem a ten z takto ziskanych dat vyhodi mapu letu.
2) Zaroven "lokalne" v mobilu v Google mape hodi trasu letu s vysilanyma informacema prevedenyma do citelneho ASCII formatu lidskeho formatu, ktere by mobil u daneho mista kde je seminko zobrazil tyto udaje.
Nemam bohuzel zatim interface FT897<>PC dokonceny, ale ono stejne...tahat sebou FT+interface+notebook.... pokud by to slo propojit primo, tak by to bylo super, usetrilo by to misto, vahu a kabelovy salat v aute na kolene.
Re: Stratocaching
Zkoušel jsem to tu (neplánovaně) sledovat, ale ani ťuk. Na FT857 a discone jsem nebral vůbej nic. Faktem je, že na jih to tu mám celkem zabité, tak asi tak Jak jste nakonec dopadli s dohledáváním
73! Petr - JO60XE
http://ok1in.nagano.cz
Re: Stratocaching
Ahoj kluci .-)
Tak jsme v TV .-) Pretocit na 18min zprav, tam to zacina .-) Snad jsme majiteli moc neznicili travnik .-)
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/ ... a-16112013
Bobeš, OK1IKO
Bobeš, OK1IKO
Re: Stratocaching
reportaz sem vystrihl http://www.youtube.com/watch?v=YcbtEmsJ_5g
dale sem udelal mapu dopadu vseho, co se naslo http://goo.gl/maps/yunGp, treba to nekomu pomuze k nalezeni pri houbareni, vyletu apod.
Re: Stratocaching
Sice už padám na hubu protože, za poslední tři dny jsem naspal dohromady asi 10h, nicméně si neodpustím poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, ať aktivně při přípravě, (OK1CDJ, OK1VEN, OK1LOL, OK1ALX, OK1IKO, Martin Blaho), radou či HW (kluci z STS projekt http://www.stsproject.net jmenovitě Radim OM2AMR, Dano OM1ATS), či hromadu dalších, kteří přijímali data či nám jen fandili.
Byla to super akce, která splnila vše co jsem očekával. Podařilo se trackovat a najít Dropion, pobavit se a alespoň trochu prezentovat naše hobby před laickou veřejností.
ještě jedno dík všem.
pár fotek které se zatím stačili grebnout je tady: http://www.2u.cz/foto/strato/index.php
Re: Stratocaching
Video je zablokovane kvuli autorskym pravum .-(BeNiSh wrote:reportaz sem vystrihl http://www.youtube.com/watch?v=YcbtEmsJ_5g
Bobeš, OK1IKO
Bobeš, OK1IKO
Re: Stratocaching
jojo, ty previti sou rychly
Re: Stratocaching
pár videí:
Start: http://youtu.be/bGqg4nJq9h8
Vypuštění nákladu: http://youtu.be/Oyg5brPsDcc
Přistání: http://youtu.be/fNQj8WBL0dA
Re: Stratocaching
Skvělá mapa, díky za ní. Můžeš tam doplnit i další nalezenou stratocache. Mobile solutions, viz tabulka zde. Souřadnice jsou 49.80145N, 13.56633E.BeNiSh wrote:reportaz sem vystrihl http://www.youtube.com/watch?v=YcbtEmsJ_5g
