Stratocaching
Re: Stratocaching
Myslím, že kousek tohoto patří všem, větně těch, kteří třeba jen přijímali z domova, přeposílám mail který dorazil:
Milý Stratocaching teame,
náš projekt včera získal ocenění Křišťálová lupa, které se uděluje nejlepším internetovým projektům, a to v kategorii „Zvláštní cena serveru Lupa.cz“. Pozvali nás narychlo jako hosty, a to, že hned dostaneme zvláštní cenu z rukou Tomáše Hanáka (ve Stratocaching kulichu), nás dost překvapilo.
http://zpravy.idnes.cz/letos-meli-ctena ... domaci_nat
Ocenění patří celému projektu – tedy vám všem za nadšení a podporu při realizaci experimentu!
Hezký den,
Ivan
Hezký den,
Ivan
Re: Stratocaching
asi to sem také patří. Bonbónek pro rozhasové posluchače na dlouhé zimní večery .
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3011416
73
ok1neu
73
ok1neu
Re: Stratocaching
Ahojky.
Jen takovej napad. Jestli se priste budou davat aprs trackery do vsech listku, tak doporucuji, aby u HAM listku tracker
vysilal i kdyz uz bude na zemi a ty ostatni pro kacery nastavit tak, aby to prestalo vysilat nekde
ve vysce cca 600m, aby nesli primo k tomu, ale aby v urcitem rozptylu museli kesku hledat.
Kdyz by listek vysilal udaj primo ze zeme, tak by to bylo za 5 minut po vsem.
Tez si myslim, ze by nebylo na skodu, aby nektery z HAM vyhledavacu mel na aute autoantenu s DIGInou
(nejlepe propojenou pres mobil do inetu jako IGATE treba Fillin), aby se dali odtrackovat nase listky i kdyz uz budou lezet.
A taky pro vetsi bezpecnost mit radiovou moznost manualne odpalit seminka a odpalit se od balonu.
Napriklad dat tam jednoduchej prijimac na 432 nebo 437MHz s DTMF dekoderem ic8870.
Pak staci na rucce zadat pres klavesnici spravny kod. Kdysi jsem vymejslel selektivku pro
CB a tak na to staci i obycejny PIC/ATMEL, protoze vystup je log 1/0 TTL.
Na pinu 15 je vzdy log1 kdyz je spravne detekovano, jinak log0.
http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/schem ... CM8870.pdf
Martin OK1MJO
Martin OK1MJO
Re: Stratocaching
O tom, že bude v Seedech APRS se z mnoha důvodů vůbec neuvažovalo. Dálkové ovládání bylo zvažováno, ale vzhledem k problémům s váhou a sporným přínosem se toto nerealizovalo.
Z pohledu "risk managementu" musíš počítat s tím, že každý prvek který do systému zařadíš může celek ohrozit. A jelikož toto by bylo připojeno na palníky, je to klíčový rizikový prvek. A 100% zaručit že nemůže za žádných okolností dojít k falešnému impulzu nelze. Nejen, že RX může ze šumu něco vyhodnotit, ale může zmrznout nějaký kondík, teplotním namáháním se přerušit jakýkoli pájený spoj, či se udělat vlasová trhlina tišťáku. Řídící processor měl data ze dvou GPS, a mimo jiné v něm byl algoritmus s časovými zámky, které by zabraly i kdyby GPS data nebyla k dipozici.
Re: Stratocaching
O.K. beru zpet, viz info o te minusove teplote po telefonu co jsme spolu prodiskutovali.
dl-fldigi
Bylo by vynikajici, kdyz by nekdo z Vas pripravil ke stahnuti APKu do Androida (i na 2.3, mam Sony-Xperia Pro s mechanickou klavesnici).
Aplikace pro Android, cili soubor.apk
Zvukovy vystup z SSB prijimace se zapoji do MIC vstupu 4-jacka 3.5mm (jednoduche schema dvoulinky zvuk+GND treba z monojacku 3.5mm, zapojeni na quadrojack 3.5mm), Android aplikace ten zvuk predzvejka, pusti do repraku a vyhodnocena data preposle pres GPRS/EDGE/UMTS do centraly na mapu.
http://ukhas.org.uk/projects:dl-fldigi
http://robots-everywhere.com/re_wiki/in ... audio_port
Priste by mohlo letet treba toto: http://www.pcper.com/news/General-Tech/ ... d-Computer
Neco k COCOM omezeni GPS:
http://blog.czanso.com/2010/02/prijem-p ... h-omezeni/
Jeste bych chtel doplnit, ze kvuli bezpecnosti by bylo lepsi nechat 10m pod balonem vytvorit koutovej odrazec pro letecke palubni radary.
Staci tycky z balsy a alobal a vytvorit krychly o hrane asi 30cm.
http://blog.czanso.com/2011/05/radar-re ... ignalizace
Re: Stratocaching
Ahoj Martin.
Pod android taka aplikacia existuje. Problem je ze funguje az na android verzie 3 a viac.
Bezne ju pouzivam na tablete na trackovanie a posielanie polohy balona na server
Myslim ze aj pocas stratocachingu ju niekto skusal.
http://ukhas.org.uk/projects:hab_modem
https://play.google.com/store/apps/deta ... t.habmodem
Juraj/OM1AMJ
Juraj/OM1AMJ
Re: Stratocaching
om1amj wrote:Ahoj Martin.
Skoda.
Presto bych to rad zkusil, jsi mi ochotny poslat tu apku.apk .. Email ti posilam na pm ? Pripadne dik.
Jinak koukam, jak to klukum prelitlo Atlantik: http://www.cnsp-inc.com/cnsp-18-k6rpt-1 ... n-morocco/ .
Re: Stratocaching
Tak jsem udelal neco, ceho jsem se bal jako cert krize.
Mam Android 2.3 JB v Sony Ericsson Xperia Pro s vysunovaci QWERTY mechanickou klavesnici a i s mikroHDMI vystupem.
Pred chvilkou jsem doaktualizoval na Androida 4.0.4 a tim se mi podarilo nainstalovat HAB aplikaci.
Takze ted jen udelat stinenou jednolinku miniDIN (FT897) <> quadrojack 3.5mm pro downlink audia z TRX SSB 70cm > Android.
Integrovana GPSka ukaze kde jsem, ted jen jestli nebude kolize se zapnutym APRSdroidem (mam nastaveny jen odesilani trackovani pomoci UDP 1x za minutu). Jde o to, ze si obe aplikace musi sahnout i zaroven na GPS prijimaci modul v telefonu.
