Codeplug pro Anytone AT-D878UV (Brandmeister & DMR-SOBĚ & FM analog)
OK2TOP
Jméno: Ondřej
Post by OK2TOP »
tento týden jsem si pořídil novou Anytone AT-D878UV.
Protože jsem taky všude možně hledal nějaký codeplug, tak jsem nakonec za dva večery vyrobil vlastní.
DMR je pro mě nová záležitost, nekamenujte mě, budu rád, když pošlete připomínky, co tam není dobře.
Aktuální verze codeplugu je stažení tady:
v2 (31.7.2019 - opraveny drobné chyby, doplněny chybějící převaděče)
v3 (11.8.2019 - doplněno digitální a analogové nastavení APRS)
v4 (27.8.2019 - díky exportům od Dana OK1DTE doplněny digitální a analogové OM převaděče a 2m/70cm HAM direkty)
https://drive.google.com/file/d/17gyo_4 ... sp=sharing
Rozšíření radiostanice:
Codeplug vyroben na "odemčenou" stanici (TX v celém rozsahu 137-174 a 400-480), tj. v Model information musíte mít frekvenční rozsah "Commercial Europe Mode:00000", takže pokud se ho pokusíte nahrát do rádia, které není rozšířené (Model information "Amateur Europe Mode:00003"), CPS to nedovolí a vyhodí chybu
SW pro rozšíření radiostance je zde: https://drive.google.com/open?id=15If5y ... iioxHtiO7u
Postup rozšíření:
Spusťte SW, nastavte správný COM port a přečtete radiostanici volbou "Read".
Počkejte na reboot radia a opět vyberte správný COM port.
V SW vyberte volbu "Commercial Europe Mode:00000" a kliknutím na Write zapíšete do rádia.
Pozor, po rozšíření se radiostanice vymaže - doporučuji zálohovat.
Pokud po rozšíření stanice nejde přepínat do VFO režimu a v menu není spousta voleb přístupných, je to tím, že se při rozšíření nastavil commercial mode. V tom případě načtěte radiostanici pomocí CPS (1.13) a v sekci Public -> Optional settings najděte záložku "Other" a nastavte úplně poslední volbu (choose working mode) na volbu "amateur mode". Hotovo.
Codeplug pro nerozšířenou stanici
Pokud nechcete Vaše rádio rozšiřovat, můžete si snadno vyrobit sami codeplug pro Vaši verzi rádia. Postupujte takto:
Stáhnete codeplug z výše uvedeného odkazu
Otevřete codeplug v CPS (verze 1.13) volbou File -> Open
Otevřete export pomocí volby Tools -> Export
Stiskněte veliké široké tlačítko úplně nahoře - "Export All (Default CSV Filename)" a vyberte umístění souboru, stiskněte "Uložit". Export může trvat i několik minut (je tam před 15MB databáze kontaktů)
Založte nový codeplug volbou File - New
Přečtěte Vaši radiostanici volbou Program -> Read from radio (pozor na nastavení správného COM pod menu Set -> Set COM port)
Importujte codeplug pomocí volby Tools -> Import a zvolte nahoře to velké tlačítko "Import from file list"
Vyberte soubor s příponou .lst, který jste vytvořili při exportu v předchozích krocích, potvrďte a počkejte na dokončení importu (opět může trvat několik minut)
Po importu ještě zkontrolujte nastavení v sekci Public -> Optional settings (všechny záložky)
Zapište do radiostanice volbou Program -> Write to radio
Před nahráním codeplugu do stanice
Před nahráním codeplugu do stanice dvě upozornění:
  • codeplug je pro poslední verzi FW (1.13) a tomu odpovídající CPS (1.13)
  • v sekci Digital -> Radio ID list si vyplňte vlastní CCS7 pro síť Brandmeister a pro sít DMR-SOBĚ (první dvě ID)
  • v sekci Public -> APRS si vyplňte vlastní call pro analogové APRS (your call sign)
Popis codeplugu:
Seznam Zones:
BM RPT OK+OM - DMR převaděče ze sítě Brandmeister CZ a SK dle aktuálního stavu na dashboardu - 20+7 převaděčů
HOTSPOT - 3 kanály pro domácí hotspot - 230 CZ ALL (všechny CZ talkgroups), 9990 Parrot (echo service) a 4000 unlink (pro odpojení dynamických TGs)
OK-DMR - DMR převaděče ze sítě DMR-SOBĚ dle aktuálního seznamu převaděčů na jejich stránkách - 13 převaděčů
ANALOG RPT OK - vybrané české analogové převaděče FM (2m/70cm) dle seznamu převaděčů na webu, ale nemám všechny odzkoušené
ANALOG RPT OM - vybrané slovenské analogové převaděče FM (2m/70cm) dle seznamu převaděčů na webu, ale nemám všechny odzkoušené
Sdilenky+PMR - sdílenky VHF/UHF a PMR kanály
HAM DIREKT - HAM direkty 2m/70cm
Databáze Digital contact list:
Pozice 000.001-138.234 obsahují databázi kontaktů pro síť Brandmeister (aktualizováno 28.7.2019)
Pozice 180.001-180.268 obsahují databázi kontaktů pro síť DMR-SOBĚ (aktualizováno 27.7.2019)
Receive group call list:
BM CZECH - obsahuje všechny hlavní TGs pro Českou republiku (230, 23010,...) a dále jsou zde zařazeny TGs všech CZ převaděčů)
English - obsahuje základní skupiny pro anglický jazyk (WW 91, Europe 92, ...)
230 CZ SK - obsahuje pouze základní TGs pro CZ a SK (230, 2301, 2302, 231, 2311) bez převaděčů
OK-DMR - obsahuje základní TG 1 sdružení DMR-SOBĚ a dále TGs jednotlivých převaděčů
Roaming a Roaming zone:
Brandmeister - Obsahuje kmitočty převaděčů pro síť Brandmeister (20 ks) s nastavením kmitočtů pro roaming
chybí dodělat to stejné pro síť DMR-SOBĚ
Scan list:
RPT CZ BM - scanlist převaděčů pro síť Brandmeister
RPT OK-DMR - scanlist převaděčůpro síť DMR-SOBĚ
RPT ANALOG OK - scanlist pro české FM převaděče 2m/70cm
RPT ANALOG OM - scanlist pro slovenské FM převaděče 2m/70cm
Sdilenky - scanlist pro sdílenky a PMR
HAM DIREKT - scanlist pro HAM direkty 2m/70cm
Kanály:
001-003 ... určeno pro domácí hotspot
010-031... kmitočty OK převaděčů sítě Brandmeister
100-112 ... kmitočty převaděčů sítě DMR-SOBĚ
150-163 ... kmitočty OK FM převaděčů v pásmu 2m
200-229 ... kmitočty OK FM převaděčů v pásmu 70cm
260-267 ... kmitočty OM převaděčů sítě Brandmeister
280-304 ... kmitočty OM FM převaděčů 2m/70cmr
400-425 ... kmitočty sdílenek VHF/UHF a PMR
430-467 ... HAM direkt kmitočty 2m/70cm
Nastavení funkčních kláves:
PF1 Short - Digital Monitor (příjem všech talkgroup, timeslotů a color codes)
PF2 Short - Monitor (otevření squelche v FM)
PF3 Short - Scan
P1 Short - Main Channel Switch (přepínání bandu A/B)
P2 Short - V/M (přepínání VFO módu a CHANNEL módu)
PF1 Long - Voltage (stav baterie)
PF2 Long - Off (funkce nepřiřazena)
PF3 Long - Nuissance Delete (vyřazení kanálu při scanu - do příštího zapnutí stanice)
P1 Long - Channel type switch (přepínání typu kanálu Analog/Digital)
P2 Long - Power (přepínání výkonu)
Nastavení APRS:
Digital APRS - Nastaveno u všech digi kanálů (převaděče), interval 15minut automaticky a 3m při klíčování PTT (na konci relace)
Analog APRS - Nastaveno u všech analogových kanálů, interval 15min automaticky
Pozn. APRS je aktivní pouze při zapnuté GPS, takže pokud nechcete posílat polohu, stačí vypnout v menu GPS.
Ondřej, OK2TOP
OK2TOP
Jméno: Ondřej
Re: Codeplug pro Anytone AT-D878UV (Brandmeister & DMR-SOBĚ & FM analog)
Post by OK2TOP »
AKTUALIZACE 6.7.2020
Změny:
- Codeplug upraven pro nejnovější verzi FW (1.19), ke stažení zde: http://www.wouxun.us/category.php?category_id=93
- aktualizován seznam DMR převaděčů v síti Brandmeister (vymazáno OK0PI, OK0DPL, OK0DJ, OK0Q, OK0BAJ, OK0ZDL, doplněno OK0BRT, OK0BDV, OK0T, OK0BBK, OK0DHU, OK0DPA, OK0OZL, OK0DZO)
- aktualizován Digital contact list k 6.7.2020 (aktuálně 166.645 kontaktů)
Stažení zde:
EDIT: oprava chyb - v ZONE Brandmeister chyběly některé BM převaděče.
Chyby hlaste na ondrej(at)ok2top.cz
Ondřej, OK2TOP
Mysakm
Jméno: Michal
Post by Mysakm »
Ahoj kolego, poslal jsem ti email. Anytonka má vadu. Michal
OK2TOP
Jméno: Ondřej
Post by OK2TOP »
Aktualizace 18.1.2021 - Anytone jsem prodal, nyní používám Radioditty GD77 ve verzi OpenGD77.
Codeplug pro Anytone nebude už nadále udržován a aktualizován.
73, Ondra OK2TOP
Ondřej, OK2TOP
ok1dte
Jméno: Dan
Post by ok1dte »
Skoda, co te k tomu vedlo?
Dan OK1DTE
OK2TOP
Jméno: Ondřej
Post by OK2TOP »
Hlavně funkčnost firmware - ten openGD77 pro Radioditty GD77 je naprosto senzační... kam se hrabe Anytonka :-)
Ondřej, OK2TOP
OK1MSU
Jméno: OK1MSU-Martin
Post by OK1MSU »
Pokud nekomu nevadi absence sms, tupost stanice na signal DMR (originalni firmware je OK), nefunkcnost setricich technologii baterie a nasledne velmi rychle vybiti, tak je OpenGD77 dobry projekt, treba casem s vyvojem firmware bude vse jinak. Jenze stanice ktera umi automaticky prirazovat ke kanalum jen jedno uzivatelske ID v CZ nema moc sanci. Vice ID do OpenGD77 projektu, to by byl pokrok a ne vsechny ty pozlatka... Jeste ze existuje ANYTONE, diky za nej :-)
ok1dte
Jméno: Dan
Post by ok1dte »
Mam obe a kazda ma neco do sebe. Anytone dostane obcas sklerozu, coz me toci nejvic
73! Dan
OK1MSU
Post by OK1MSU »
Jasne a to se vi, ze stare firmware zapominaly data. Nastesti ty nove jsou v tomto ohledu naprosto OK. Cesta k dokonalosti neni mnohdy jednoducha a rychla :-)
ok1dte
Jméno: Dan
Post by ok1dte »
Teď mám 1.21 sklerózou již netrpí, ale zase občas spustí alarm
