ok1lpd wrote:OK1MX wrote:ok1lpd wrote:Nevíte někdo náhodou, jestli nejde nějakým programem posílat i předpověď. V cumulusu se dá předpověď zatrhnou, pak se zobrazuje v hl. stránce, ale nenašel jsem nikde, kde by to šlo odesílat do éteru. Kde je jaké počasí je určitě dobré, ale předpověď by byla bomba.
No, nevím... V CHMI mají mnohoprocesorovou mašinu a mraky vstupních dat, hromadu lidí k tomu a daří se jim předpověď na pár dní dopředu. Předpověď z W8681 je tak na úrovni panáčka nebo panenky. Z tohoto pohledu je to na úrovni deltakroužku, kde jeden nejmenovaný dává předpověď že tam má obláček tudíž bude ošklivo.
Mašinku mají drahou, kolikrát jim to taky nevyjde, normální meteostaničky předpovídají 12hodin dopředu, některé 24. To přece stačí, ne? Podívej se, jakou hodnotu tlaku pouští WX do éteru. Jsou od sebe kousek, rozdíl mezi sebou skoro 10hPa. To je taky informace na nic, takže bych doporučoval pořádně nastavit, WX kolem Brna naprosto super. Co se týče předpovědi, proč si lidé kupují meteostanice a barometry? Nehledě na to, že na kenwoodu by jsi to stejně neviděl, takže by tě to neobtěžovalo, ale na netu či UI by to bylo vidět. Dokud nebude program, který to bude umět, tak je to stejně debata o ničem...M.
1. Proč si to lidi kupují: Částečně pro zábavu, částečně pro to, aby měli grafy teplot a.t.d. Jistě je pár těch, kteří si to koupí i proto, že je na krabici napsáno, že to umí předpovídat počasí. Proč lidi chodí ke kartářkám a nechají si věštit ze skleněné koule? Asi takovou vypovídací úroveň má předpověď počasí z jednoho bodu. Ano, za jistých okolností se dá usoudit, že když tlak stoupá, bude hezky, když klesá, bude ošklivo, ale to nemá nic společného s předpovědí počasí.
2. to že mají na CHMI drahou mašinku která dokáže něco spočítat je jedna věc, druhá je ta, že ta mašinka se musí nakrmit neuvěřitelným množstvím dat z desítek meteostnic, výškových balónů, družic, mít statické modely terénů a.t.p A i tak dokážou predikovat počasí s 90% pravděpodobností tak na dva dny dopředu. předpovídat počasí na základě 3 čidel je proto stejné jako ty karty nebo skleněná koule.
- Jak jsem řekl, zastávám trend, kvality před kvantitou. Lepší mít méně dat, ale přesnějších, než meteostanice co 10km s nesmyslnými výsledky. Uvažuji, že OK1MX-6 vypnu, protože 12km ode mne je LKPD a i když se snažím o to, aby data byla přesná vím že se mi to moc nedaří. Ono totiž udělat meteostnici tak, aby odpovídala meteorologickým standardům není žádná prča. Třeba u 8681 to ani pořádně nejde. Vítr by se měl měřit v pěti metrech, teplota ve dvou, a kabely nejsou dostatečně dlouhé. Pak má hrozně malý radiační štít, tak že když na ní posvítí sluníčko teplota lže. Dá se to vyřešit, ale kdo bude dělat speciální meteorologickou budku, prodloužit kabely... Myslím, že by bylo užitečné, kdyby nám Milan OK2AF co by meteorolog profesionál udělal nějaký návod, nebo postup, jak by to mělo správně všechno být a jak se vyvarovat největších chyb.... protože meteorologie je věda se vším všudy a když se dá něco udělat dobře, proč se o to nepokusit.
