QTH Velka Javorina
QTH Velka Javorina
S velkou pravdepodobnostou ideme davat 70cm RPT na Velku Javorinu, flek je vybaveny, nie vsak na vysielac, ale pod neho, ale s vyhladom na celu Moravu, zakryt je v smere na Senicu.
Ak by mal niekto zaujem o umiestnenie APRS geretu, pravdepodobne sa bude dat dohodnut, RPT bude mat pravdepodobne antenu Diamond X30, takze pomocou diplexera bude mozne krmit RPT aj APRS.
Tono
Tono
Re: QTH Velka Javorina
Ahoj. Myslím, že to je skvělé místo na APRS diginu ve špatně pokryté oblasti. Záleží na podmínkách. Myslím, že vzhledem k malému okruhu uživatelů, by to bylo povozovatelné pouze za cenu nějakých režijních nákladů. Taky je otázka, jak s formalitami. Pokud by to mělo jít nějakou oficiální cestou, pak jedině po vaší linií přes slovenské úřady. HW už by (kromě diplexeru) nebyl takový problém.om1aeg wrote:S velkou pravdepodobnostou ideme davat 70cm RPT na Velku Javorinu, flek je vybaveny, nie vsak na vysielac, ale pod neho, ale s vyhladom na celu Moravu, zakryt je v smere na Senicu.
Ak by mal niekto zaujem o umiestnenie APRS geretu, da sa dohodnut, RPT bude mat pravdepodobne antenu Diamond X30, takze pomocou diplexera je mozne krmit RPT aj APRS.
Tono
Miesto zdarma, elektrina asi tiez, ak to bude par W. Buda lezi na Slovensku, takze digina by mala OM znacku, pravdepodobne spolocnu s call rpt, call by sme potom vybavili my.
V kazdem pripade, byt to pripadne nelogicke, bych doporucil Fill-in digi, stejne jako na Pradedu nebo Devine.. Wide digi by mela ad 1 velky odber (hrcelo by to takrka porad) a ad 2 prilis velky dosah, ktery neni zrovna prilis zadouci kvuli vytizenosti kanalu. BTW, jakou freq bude mit ten 70cm RPTR? Kdo ji koordinuje?
Planujeme pouzit koordinovanu frekvenciu aj povodny HW po byvalom OM0OUA s inym ctcss ako 88,5.OK2ZO wrote:BTW, jakou freq bude mit ten 70cm RPTR? Kdo ji koordinuje?
S umiestnenim APRS to zatial berte ako zistovanie zaujmu, nie ako hotovu vec, ak bude zaujem, je velka sanca to presadit.
Kazdopadne zajimava moznost.
Ono totiz s Marcel OK2MO budeme spoustet diginu na Mikulcinym vrchu, coz je kousek od Javoriny. Nabizi se otazka WIDE DIGI Javorina, FILL-IN Mikulcin vrch. I pres vysokou kotu Javoriny. Samozrejme jde i o pouzitou antenu, jelikoz v pripade pouzi bile hole bude v ramci udoli po Javorinou hur pokryty, nicmene v kombinaci s RPT moc moznost neni, viz. OK0Z a OK2ULQ-3. Nizsi body terenu by pokryla digina na Mikulcinym vrchu.
No moznosti je asi vice, pokud je moznost, primo na objekt bych zajel a provedl pripadne otestovani, vybaveni na test je k dispozici. Pak se dohodnout, jestli by se naslo nekolik lidi, co by se na tom finacne podileli, tak aby to nikoho nijak zasadne nebolelo. Ja bych do toho sel, SK strana by si zaslouzila uz zacit pokryvat a to ze to bude svitit do CZ v pripade APRS, jen dobe.
73 de Pavel OK4PS # http://www.OK4PS.cz
Ja bych to videl s tim WIDE a Fill-in presne naopak.. nehlede na to, ze bych sem nerad poustel ten bordel z HG..ok4ps wrote:Ono totiz s Marcel OK2MO budeme spoustet diginu na Mikulcinym vrchu, coz je kousek od Javoriny. Nabizi se otazka WIDE DIGI Javorina, FILL-IN Mikulcin vrch. I pres vysokou kotu Javoriny. Samozrejme jde i o pouzitou antenu, jelikoz v pripade pouzi bile hole bude v ramci udoli po Javorinou hur pokryty, nicmene v kombinaci s RPT moc moznost neni, viz. OK0Z a OK2ULQ-3. Nizsi body terenu by pokryla digina na Mikulcinym vrchu.
Já myslim, že tady není co řešit. V dnešní době dávat na takový kopec WIDE diginu je nesmysl. Musela by tam být jedině FILL IN. O tom asi není žádná diskuze.
Jen je to možná trochu předčasná starost, na to, že jde jen o dotaz na zájem .
Ale jak vidno, ten by byl.
Jo hosi, ja si to uvedomil az potom, takze samozrejme fill-in Javorina a wide Mikulcin vrch, respektive Mikulcak tak byl zamysleny od prvo pocatku.
Jen tak dotaz, kdo by se na tom chtel regulerne podilet? Za sebe JO. Treba vyuzit moznosti. Pesimismus, tak jak ho zname u velke casti HAM´s bych odlozil az na pozdeji, rozhodne ne ted
Jinak dotaz na OM1AEG, je mozno se na uvedene kote potkat jakmile to bude mozne a otestovat APRS, jak by se choval realny provoz?
P.
P.
X30 je na 2m zapojena ako 1x Jecko (polka), takze to nebude tak uzke ako X200 a vyssie rady kde su fazovane rady (kolinear).ok4ps wrote: Samozrejme jde i o pouzitou antenu, jelikoz v pripade pouzi bile hole bude v ramci udoli po Javorinou hur pokryty, nicmene v kombinaci s RPT moc moznost neni, viz. OK0Z a OK2ULQ-3. Nizsi body terenu by pokryla digina na Mikulcinym vrchu.
Inak kukni do prijatych sprav.
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
