OK0BEZ
OK0BEZ
Vzhledem k ruseni (pravdepodobne od Ufouna) na vstupu prevadece jsem byl nucen vypnout aktivaci prevadece pouze nosnou.
Takze dal funguje pouze s pouzitim subtonu 88.5Hz (je i na vystupu, kdyz nekdo zaklicuje prevadec/echolink).
Jelikoz me "blbe" zdravi neumoznuje blbnout na strese, tak to chvilku potrva nez problem odstranim.
Martin OK1MJO
Martin OK1MJO
Aktualita na OK0BEZ a APRS 24072009
Tak jsem vcera na soustroji OK0BEZ nainstaloval hw router od Netgeara a soucasne jsem z PC odinstaloval firewall ZoneAlarm.
Muzu rict, ze to najednou ozilo .
Prve to bylo (pohyb na plose, pripojovani a ruzne nastavovani) dost line a byl problem se ZoneAlarm, kterej nehtel pouste zpetny kanal portu 14580, takze pripojeni OK1OEM-1 do inet site byla otazka nahody.
Ted vsechny facha na prvni zapojeni a nedockave cekam na Foxe od Paji OK1PJV.
Jen pro info, je tam P1/200MHz s 48MB RAM (FDD, HDD 2GB, nove instalovanej treti COM port...deska ma jak PCI, tak ISA...takze to slo do ISA) a Win98SE.
Problem byl, ze onen ZoneAlarm zabiral drtivou vetsinu mista v RAM a taky drtivou vetsinu procesu CPU.
Takze kdyz se obcas nektery z Vas pripojil pres Echolink, tak si mohl vsimnout "zakoktani" nebo "zapomeni" nekterych pismen z "robo"-hlasek tohoto softu.
A taky se stavalo, ze se PC "kousl", takze jsem byl pred nejaky casem nucen doplnit napajeci petipes tydenim casovym spinacem (vypadne to asi na 20 minut v pondeli rano nekde okolo 4-5h). Coz sice neni optimalni, ale az budou koruny, tak bych rad system doplnil GSM resetatorem.
Ale i tak, predpokladam, ze se to ted kousat nebude diky odinstalaci ZoneAlarmu.
Konec koncu i web prace pres pristup do APRS je ted "sviznejsi" : http://echolink.elhamobil.cz:8084
A jeste jedna mila vec, nainstaloval jsem tam on-line UPS...AKU je z auta, takze tech 10-12h by to melo vydrzet....kdyz by prislo na pretres "ARES".
update 03102009
Udelal jsem toto video:
http://www.youtube.com/watch?v=mmBNJ2k2hUg
Re: OK0BEZ
Tak jsem na 90% zjistil pricinu ruseni.OK1MJO wrote:Vzhledem k ruseni (pravdepodobne od Ufouna) na vstupu prevadece jsem byl nucen vypnout aktivaci prevadece pouze nosnou.
Martin OK1MJO
http://www.czfree.net/forum/showthread. ... post219764
Re: OK0BEZ
Jediný způsob je varianta c) řešil jsem to také a ty zdroje se odrušit nedají a leze to z nich jak po DC výstupu, tak po 240V straně tak vzduchem. Dokáže to celkem spolehlivě zarušit i televizi... dělá to takové ty "rybičky" (bílé tečky v obraze)
docasne odpojeni OK0BEZ
Ahoj, dnes odpojim docasne rpt v Zatci OK0BEZ.
Duvod: svoz prevadece ke me na dilnu a zprovozneni PC Geoda s Echolinkem a duplexerem pro APRS OK1OEM-1 a to vse odladit.
Dale proto, protoze potrebuji prazdnou plechovou skrin na kote prevadece, protoze do ni tata bude montovat jiz vyrobenou policku na klic.
Az budou obe akce dokoncene a odladene, tak bych rad v pristim tydnu vse nastehoval nazpatek, takze od te doby opet pojede OK0BEZ i s Echolinkem.
A jelikoz uz bude pripraven volny koaxial s PL259 pro pasmo 2m napojeny do duplexeru, tak nasledny krok bude rozchozeni APRS DIGI/IGATE OK1OEM-1 v Zatci.
Chtel jsem pouzit pro APRS call OK0BEZ-1, ale bohuzel povolovaci podminky (overeno na CTU) neumoznuji pouzit licenci pro prevadec tez pro APRS radiobod, kvuli tomu, ze licence pro prevadec je dana pouze pro pevne dane kmitocty napsane v licenci (v mem pripade jsou to 2 kmitocty...TX a RX).
Toto pisu proto, protoze se objevil "nesvar" nesplnujici vyhlasku .... nekteri sysopove APRS DIGI/IGATE pouzili call sveho prevadece (VO daneho prevadece je stejny jako VO+provozovatel APRS radiobodu), dejte si na to pozor a opravte si tento nesvar.
Re: OK0BEZ
Da se vsak nechat doplnit do koncese prevadece dalsi kmitocet..
Nechapu, proc stouras bosou nohou do vosiho hnizda? To miluju...
Re: OK0BEZ
2 OK1MJO :
Re: OK0BEZ
to MJO: jelikož píšeš stejné texty do více fór moje reakce je zde: viewtopic.php?f=4&t=143&p=3817&hilit=ok1mjo#p3817
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
