mám tu takový docela palčivý problém, který se mi nepodařilo vyřešit. Když vysílám na KV (výkony do 100W, na módu nezáleží), vypadne připojení k internetu (místní síť však funguje). Po cca 5 minutách off-air se zase vše obnoví a funguje. Připojení je VDSL, za routerem se střídá Wi-Fi a ethernet, postiženo obojí. Nemá s tím někdo zkušenost případně ho nenapadá nějaké řešení? Zkusil jsem odstínit VDSL spliter a stanici napájet z aku, abych vyloučil možnost, že to tam leze po síti, nepomohlo nic. Díky za rady.
73,
David
Rušení internetu vysíláním
David Brno OK9DDS
Re: Rušení internetu vysíláním
Ahoj, zkusil bych naklapávací ferity na vstup do splitteru, na jeho výstup a hlavně na vstup do VDSL modemu. Možná bych pořídil nějaké větší ferity, aby se daly na kabelu udělat dva, tři závity a zaklapnout je.
Jirka, OK1DUV
Jirka, OK1DUV
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 11 guests
